Tx FS00. Gestión de partidas
  • Angela27
    • 121
    Hola a todos,
    quería saber que diferencia hay en esta tx. en la pestaña de datos de control, entre puntear Gestión de partidas abiertas, y visualización de partidas individuales.
    Muchas gracias,
  • RicardoLeon
    • 85
    Originalmente publicado por Angela27
    Hola a todos,
    Muchas gracias,
    Primero lo primero "Visualizar P Individuales", gestiona los indices por cuenta de mayor, es decir, te llena un indice de movimientos individuales por cuenta de mayor.
    Ahora si marcas la anterior, tambien podrias marcar la otra que es de "Gestion de P Abiertas" esta te llena los indices de partidas Abiertas y compensadas.
    Ambos criterios dependen del tipo de cuenta.
    Tip: Si marcas los campos y das F1 te puede dar mayor detalle sobre las cuentas que deben llevar estos flags.
    • deped
      • 109
      Pero ojo!!! que una vez escogida una de las dos opciones para una cuenta y contabilizar algo contra ella, ya no es posible cambiar esta clasificación
      • Angela27
        • 121
        Muchas gracias, pero si pueden me lo pueden explicar, de cara al usuario, o sea, que diferencias hay entre las dos, en el tratamiento diario, por ejemplo imagino que con marcar flag de Visualización de partidas, puedo verlas, si no lo marco, no puedo ver las partidas individuales, solo su saldo ¿es así? y la gestión de partidas, si lo marco, en que lo noto?
        Muchas gracias por todo,
        • mmporrone
          • 268
          El flag de partidas individuales te permite visualizar movimiento por movimiento de la cuenta respectiva. Si no lo marcas, como bien decis, no podes correr determinadas trx. O sea, podes correrla, pero no veras nada, por ejemplo las partidas individuales: fbl3n .
          Si a nivel de saldos pero no podras analizar que hay dentro de ese numero.
          El flag de partidas abiertas, es necesario si la cuenta va a ser compensada, es decir que en el dia a dia el usuario compensarà movimientos de esa cuenta con otra o mismos movimientos entre si. Si no està, no serà compensable.
          Maria Marta
          • Angela27
            • 121
            Muchas gracias. esta clarisima la explicacion.
