ayuda urgente ! baja activo fijo
  • caralbgro
    • 478
    me da este error
    Baja de inmov. antiguo imposible (el inmov. antiguo no existe)
    Nº mensaje: AA416
    Diagnóstico
    Ha intentado contabilizar una baja por importe con una clase de movimiento que hace referencia a inmovilizado antiguo.
    Sin embargo, el total de los CAP al inicio del ejercicio y los movimientos referidos al pasado es igual a cero.
    Procedimiento
    Verifique la clase de movimiento y el inmovilizado indicados.
    necesito dar de baja un Activi fijo en forma parcial, y me da este error aklguien me puede ayudar!!
    Consultor FI-CO
  • vgaleana
    • 82
    Hola, revisa las fechas de referencia...
    al darlo de baja tus fechas de referencia no deben ser menores al último mes en el que hayas aplicado movimientos (la amortización no se cuenta)
    -La fecha de referencia debe estar en el mismo ejercicio que la fecha de contabilización...
    -Tal vez las claves de movimiento q estas usando no están parametrizadas correctamente, por q no lo intentas con la abaon? o con la abavn?
    -antes de darlod e baja corre la AFAR para ese activo para hacer el recalculo de las amortizaciones...
    f-ijate que todas las areas de valoración tengan los mismos valores...
    • Pablo Mendoza Gòmez
      • 67
      Que transacciòn estas utilizando, para hacer la baja??????
      • hugo aravena
        Baja de inmov. antiguo imposible (el inmov. antiguo no existe) Nº mensaje: AA416
        yo tengo el mismo problema cree un area 02 de deterioro que esta inicial ( sin valores) y estoy ingresando un valor ifrs de deterioro para un activo y consigo el mimo mensaje.
        la clase de mov que utilizo es una copia del 200 (baja sin ingreso)
        Alguien puso solucionar esto?
