estimados, les agradeceria me facilitaran una Tx o algun modelo de cargas masivas, necesitamos cargar varios doc. contables no se si se puede en un solo asiento???
saludos..
Hola!!! si se pueden hacer cargas con un maximo de 1000 lineas.
Pero le programa que yo tengo es un "Z" creado para esta CIA pero le puedes decir a un ABAP que te lo haga...
