Visualizacion de partida compensada como partida abierta
  • Nathalye herrera chacin
    • 19
    Buenos Dias
    tengo la siguinete inquietud, se esta compensando una cuenta 2401010002 por la F.13 y se realiza el roceso sin ninguna novedad, al entrar a la FBL3 y llmar las partidas abiuertas paar la misma encuentro la partida con efecto 0 un documento WE CREDITO y en RE debito con efecto 0 pero compensado dentro de es informe de opartidas abiertas,
    alguine me peude indicar que debo hacer.
    agradezco su colaboracion
    Nathalye Herrera Chacin
    Consultor SAP PS
  • RicardoLeon
    • 85
    Originalmente publicado por Nathalye herrera chacin
    Buenos Dias
    En la FBL3N Tienes las partidas abiertas, aunque puedes marcar la opcion "TODAS LAS PARTIDAS" y te mostrara todas.
    Si acaso siguen abiertas, asegurate que la F.13 no la estes corriendo en modo test
      • 19
      hola,
      Muchas gracias por tu respuesta, la F.13 se esta sin test, y seleccionadno solo als partidas abiertas en la FBL3 aun encuentro las posiciones con documento de compensacion, es decir mi rpoblema o inquietud es por qeu puedo visualizar una partida compensada en el infrome de solo partiodas abiertas.
      saludos y mcuhas gracias
      Consultor SAP PS
      • RicardoLeon
        • 85
        hola,
        La cuenta esta como "Gestionar partidas abiertas" ? ? ? en la FS00 puedes revisarla.
        • marice18
          • 106
          Visualizar Partidas Compensadas como Partidas Abiertas
          hola,
          Hola Nathalye,
          Según lo que indicas las partidas tienen gestión de PAs y han sido compensadas. Lo que puede estar sucediendo es que al momento de estar llamando al reporte FBL3, estás llamando a las partidas abiertas a una fecha clave.
          Veamos un ejemplo: Si al ejecutar la transacción F.13 pones como fecha de compensación 20.03.2010 y luego vas al reporte FBL3 y llamas a las partidas abiertas al 19.03.2010 te va a mostrar las partidas compensadas el 20.03.2010 como si estuvieran abiertas en el reporte, porque para esa fecha de reporte aun no estaban compensadas.
          ¿Puedes verificar que eso no haya sido el caso?
          Mariana
            • 19
            mariana presisamente ese era el problema, muchisimas gracias la inconsistencia esta en las fechas claves,
            A todos muchas gracias......
            Consultor SAP PS
            • josedex
              fecha de compensacion facturas
              Buenos días:
              La fecha de compensacion de las facturas se está grabando en sap con la fecha del vencimiento de la factura y se quiere que la fecha de compensacion sea la fecha de contabilizacion del pago (como debería ser).
              Les agradeceré puedan ayudarme....
