Traspaso Af A Otro (amortización)
  • 100035075
    Consulta: al traspasar un AF a otro en SAP, a través de la transacción ABUMN, se trapasa la amortización acumuluda 28*, pero ¿que ocurre con la 68*? ¿Hay que hacer un asiento manual en FB01 para llevarme el gasto de la dotación? SAP no lo está haciendo de forma automática y no tengo claro si también se tendría que traspasar o es un gasto intocable.MUCHAS GRACIAS!!!!!
  • mmporrone
    • 268
    Pregunta: supongo que 28* es el comienzo de la cuenta de amort. acum.
    Que es 68*: la depreciacion ??
    Maria Marta
    • vgaleana
      • 82
      Me imagino se refiere a la amort de balance y a la amortizacion de resultados.
      La lógica del sistema es, solo te reclasifico la amortización acumulada por q esa es la q disminuye a tu activo fijo. la del ejercicio se va a resultados y al año siguiente ya no existe.
      Desde mi punto de vista no tiene caso que reclasifiques esas cuentas(amort del ejercicio) , pues finalmente al hacer el arrastre de saldos, ambas son cuentas de resultados.
      Pero si lo que pretendes es hacerlo, tendrás q hacer lo siguiente :
      1.- paralizar el activo fijo antes de hacer el traslado (si ya lo hiciste, puedes anularlo)
      2.- correr la afab en test para que te proponga ajuste en rojo de la amortización contabilizada en el ejercicio.
      3.- correr la afab en fondo para q te contabilice el ajuste en rojo del ejercicio
      4.- hacer el traslado del activo fijo con fecha de referencia de enero
      5.- cambiar inicio de la amortización al mes de enero den nuevo activo fijo
      6.- ya con la nueva clase de activo ,desparaliza el activo y corre la afab en test para q visualices la propuesta
      7.- contabilizala
      Espero y te sea funcional, si no me avisas.
