Puedes entrar por la transacion SE16 y le defines la tabla que necesitas ver, por ejemplo LFA1 para acreedores, KNA1 para deudores o SKA1 para el plan de cuentas. Te sirve para cualquier tabla, cuando la generes puedes bajarla a Excel.
Buenas a todos cómo les va? Estoy intentando recopilar la mayor cantidad de plantillas excel contabilidad. Les quería preguntar cuáles son las que suelen utilizar más frecuentemente y si tienen sitios que me recomienden. Gracias!!
