Anular asiento grupo 2
  • dominicampower
    • 52
    Hola chicos,
    Tengo un problema gordo. He utilizado la Tx OABL para borrar todas las PI del módulo de activos. El problema es que no me borra los documentos y tengo que entregar unas amortizaciones de los activos.
    Me podeís ayudar con alguna solución para anular estos asientos generados por amortizaciones con cuentas del grupo 2.
    He probado:
    1- Elminarlos por FI, pero no me deja porque no son documentos crerados por FI, son amortizaciones.
    2-Hacer un contrasiento por FI por cuentas de mayor, pero me dice que las cuentas del grupo dos no se pueden contabilizar directamente, voy a la FS00 y no me deja cambiar esto porque hay asientos......
    Que puedo hacer? Tengo prisa y llevo todo el día probando cosas que se me ocurren...
  • Angel Fabian Salazar
    • 296
    Para darle vuelta y solo como emergencia lo puedes hacer así:
    si quieres dejar TODO en ceros crea una cuenta que no se vaya a utilizar posteriormente y que no entre en balance.
    Una vez con esto entra a la transacción OASV y en esta haras un apunte pero con las cuenats que tienen saldo y que quieres borrar, es decir suponiendo que tengas un millon en tu cuenta de amortzación dale contra la cuenta que creaste para q te deje tu cta de amrtoización en ceros y listo.
    • deped
      • 109
      Existe una forma de cambiar la cuenta de mayor para que no esté asociada a contabilizaciones de Activos. Transacción OAMK. Podría ser una opción para hacer un contraapunte manual
      Y otra opción posible sería hacer una amortización no planificada, aunque no sé si se ajustaría a tu caso
      • dominicampower
        • 52
        Hola chicos,
        Muchas gracias por responder a mi hilo.
        al final lo he solucionado haciendo los apsos que me indica angel Salazar "Muchas Gracias". Tenía prisa y lo he hecho inmediatamente y he cuadrado las cuentas y he lanzado otra vez las amortizaciones y me cuadro.
        Otra vez Muchas Gracias!!!!
