Ampliacion desglose de documentos
  • luis_e_vale
    • 141
    Hola alguien sabe si existe alguna ampliacion para modificar datos dentro del desglose de documentos.
  • Tonijua
    • 801
    Que necesitas realizar..? , para este punto existen alguna BADI's (Asumiendo que es NW GL). Cuantanos un poco mas.
    Tonijua.
    Moderador FICO
    • luis_e_vale
      • 141
      Hola cuando realizo una copensacion de partidas el sistema automaticamente genera partidas de compensacion en cero, necesito poder utilizar varias cuentas de compensacion en cero segun sea el caso.
      mas no se si es posible
      • Tonijua
        • 801
        La Clave de cuenta de compensación saldo cero (Que se crea en la Definición de cuenta compensación saldo cero) se asigna en la Definición de la norma de reparto, por lo que solo podrías tener tantas cuentas de compensación, como combinatoria tengas. Recuerdo haber aplicado alguna Badi para que me permitiera definirla por Clase de Doc., pero en resumen es todo lo que tienes.. Ahora cual es el escenario que necesitas?
        PD: Te las he puesto en negrilla, ya que es la combinatoria que debeis aplicar.
        Tonijua.
        Moderador FICO
        • luis_e_vale
          • 141
          Si efectivamente se configura mediante esa combinacion mas lo que necesito es que la cuenta sea dinamina, es decir que se derive segun la cuenta de mayor que se este compensando. ejemplo:
          cuenta configurada: 10001
          si se compensan las partidas de la cuenta 20001 que la cuenta de comepnsacion saldo cero derivada sea 10002
          • Tonijua
            • 801
            Entiendo a donde quieres llegar, pero en realidad no sé si es posible realizar esto. Es lógico.. pero no sé si R3 lo soporta, echare una mirada a las OSS y te cuento.
            Tonijua.
            Moderador FICO
