Agregar Marca Modelo en maestro de activos
  • mendocar
    • 226
    He tratado de agregar dos campos nuevos en el maestro de activos. Marca y Modelo. Entonces agregué un append a la estructura de la tabla ANLA de activos. Luego en las tablas T082, T082B, T082F y T082I, agregué registros referidos al grupo creado. Luego los visualizo por la definición de reglas de estructuración de pantallas. Los marco como campos obligatorios, pero aun así no se muestran en la Tx. AS01 , AS02 y AS03. Que hacer o que otro camino seguir.
  • RicardoLeon
    • 85
    Originalmente publicado por mendocar
    No se si te ayude, pero aqui donde trabajo el detalle de ese tipo lo manejan a nivel de equipo (Tx: IE03 IE02 IE01)y luego vinculan el equipo con el activo, asi tienes todo el detalle necesario... Mi sugerencia sería que lo manejes por ese lado... Pero creo que lo que tu quieres es usar solo 2 campos mas...
    Ahora, cambiando de tema cuando haces append de estructuras, se que tienes que modificar algunos screen exit, agregar ahi tus campos y estos se muestran, luego agregas algo de codigo para "mostrar" "modificar" "bloquear" etc etc.. Pero tendrias que buscar la amplicacion de activos...
    Espero te sirva de algo,
    saludso
    • ArgFICO
      • 115
      Hola No se bien por donde entraste para agregar tus campos....
      Si vas por el siguiente caminito.. podes modificar la estructura de pantalla de los datos maestros de los activos.
      Gestion financiera/ Contabilidad de activos fijos/ Datos maestros/ Estructura pantalla/ Definir estructura pantalla datos maestros AF. entrando por ahi, ves los campos que tienen habilitados los activos, podes seleccionar que sea obligatorio, opcional, No obligatorio..
      Espero que te sirva
      • mendocar
        • 226
        Les comento que ya lo solucioné pero es con apoyo de un abaper, ya que se trata de una ampliación. Además hay que crear screens y luego configurar. Poco complicado, pero un ABAPER lo puede hacer.
