Auxilio Con Activos Fijos
  • SuperAprendiz
    • 102
    Estimados Super Gurues
    Tengo un proplema con Activo Fijo y les solicito por favor si me pueden guiar y darme una mano con mi problema.
    Lo que me pasa es que en el asset Explorer hay un item en la pestaña valores contabilizados que se llama
    - Amo Acumulada
    El cual entiendo que es el valor de la correción monetaria o valorización de la depreciación del mes.
    Ese valor se suma a la valorizacion normal y me cuadra con la columna amortizacion acumulada en el cuadro de activos fijos.
    Al ver las cuentas contables no apare ese valor contabilizado, pero si aparece el valor de la amortizacion normal...
    1. Me gustaría saber por que no aparece?? No lo contabiliza quizas?? como puedo hacer para que me contabilice ese valor??
    Por otro lado uan ves que corro la corrección monetaria y depreciación al ver el activo fijo me aparece un cuadro de dialogo el cual, se debe correr la AFAR, y al hacerlo, el valor del itme que comento mas arriba (Amo Acumulada del asset explorer ) cambia, y el monto lo asume el cuadro de activos fijos, el tema es que tampoco contabiliza ese monto en las cuentas contanles.
    2. Por que cambia el monto del item Amo Acumulada, cuando se corre la aafab??
    3. Manualmente que debería considerar para calcular ese monto de forma manual??
    4. Ese nuevo monto tampoco lo contabiliza por lo tanto las cuentas contables no me cuadran con el cuadro de activos fijos.
    Ojala me hayan entendido y que me puedan ayudar por favor.
    Desde ya muchisimas gracias y saludos a todos.
  • juanphys
    • 31
    No te he entendido muy bien, pero ¿puede ser que estés lanzando el informe del cuadro de activos en modo simulación de la próxima amortización? Tendrás que marcar el flag de Valor contable actual para que cuadren los valores del asset explorer (valores contab.) y los informes de patrimonio.
    Si es así como lo estás haciendo, manda algún pantallazo para entender mejor el problema.
    Juanphys
    SAP CO + ABAP
    http://saperos-es.blogspot.com/
    • SuperAprendiz
      • 102
      Estimados
      En el fondo es el item Amo acumulada, del explorer de activos fijos.
      No me queda claro a que correspónde, según entiendo es el ajuste por correccion monetaria del mes, el tema es que me cambia cuando corro la afar.
      Por otro lado si no veo que haga la contabilización respectiva del monto.
      Adjunto patallazos.
      Muchas graicias y saludos.
      Archivos Adjuntos
      • juanphys
        • 31
        Sí, es la corrección monetaria por la depreciación. El valor de adquisición más la amortización acumulada sería el valor neto contable.
        Por qué corres la AFAR?? es un recálculo de las amortizaciones.
        Por otro lado, en el asset explorer, antes de ejecutar la afar o la afab,...en la pestaña de valores plan debe aparecer lo que se contabilizaría al ejecutar las amortizaciones con la AFAB.
        Juanphys
        SAP CO + ABAP
        • SuperAprendiz
          • 102
          Hola y primero que todo, muchísimas gracias por haberme contestado.
          Cuando corro los procesos de corrección monetaria, depreciación, los montos que me calcula son los correctos, incluso el del item que te comento (amo acumulada) con el ajuste por inflación de la depreciación correspondiente al mes en curso, pero ese monto no aparece contabilizado en ningun lado.
          Pq no contabiliza??? cono lo contabilizo??
          Al entrar al activo fijo por el asset explorer depues de haber corrido esos proceso me aparece un mensaje el cual en definitiva debo correr la AFAB y queda bien pero me cambia el valor en que tenia en el item amo acumulada, tanto parqa val. plan o val cont.
          El tema sería por que me cambian los valores si correo la afab y como puedo llegar manualmente a esos valores y por otro lado por que no me contabiliza, como puedo hacer para que me quede contabilizado
          • engarcia_66
            Activar el indicador Borrardo lógico de activo fijo
            En que opción puedo conseguir este indicador en SPRO: Active el indicador Borrar físicamente el activo fijo.
            Quiero eliminar lógicamente un activo fijo que no tiene contabilizaciones, como puedo hacerlo ya que actualmente lo elimina físicamente y no queda ningún historial.
