FLQAD, Ayuda!!
  • ArgFICO
    • 115
    FLQAD, Ayuda!!
    HOla sigo probando con LP... tengo una consulta.
    En la rx FLQC4 configure las cuentas reales.
    En la tx FLQC1 se crearon las posiciones de liquidez
    En la tx FLQINFACC, se asocian las cuentas contables con las posiciones de liquidez...
    Hasta aca va todo bien, los pagos que voy realizando los veo segun su pos de liquidez. Tengo un problema con asientos que se hacen entre cuentas de bancos que estan creadas como ctas reales., ejemplo.
    Cta Pagadora
    a Cuenta Extracto
    Como hago para excluir esos movimientos??? no quiero que me los muestre..
    Alguna ayuda??
    gracias
  • mgitur
    • 309
    ArgFICO,
    Estoy con el mismo problema y encontré 2 soluciones posibles por el momento:
    1) Excluir en la FLQAD el rango de documentos de la clase de documentos de extractos bancarios.
    2) Volver a declarar como reales a las cuentas bancarias principales (extracto) para que de esa forma se me netean los movimientos en la posición NA_TRANSF y el mayor de las cuentas de fondos me coincida con el total de las posiciones de liquidez.
    Si alguien tiene otra solución por favor avise!!
    Sds!
    • ArgFICO
      • 115
      Hola esta buena la opcion pero, dentro del rango de numero donde se ven los movimientos de bancos, donde se refleja por ejemplo
      Extracto
      a Cobradora.
      Tambien tengo movimientos del tipo.
      Gasto.
      a Pagadora.
      Y estos movi los tengo que mostrar... deberia entonces crear una nueva clase de documento con un rango nuevo, para asignarselos a estos movimientos...
      Lo que veo por la FLQAD, en el reporte hay una columna que es Clase de cuenta, para el movimiento entre las cuentas de banco.
      Extracto
      a Cobradora
      Se ve que tiene clase N... para el otro movimiento ( gto a Pagadora) tiene la clase de cuenta S, y para los pagos de las facturas de proveedores tiene la clase K.
      Por lo cual quizas si se puede filtrar esa N, seria una opcion... en el layout del reporte se puede filtrar.... pero mi idea es que ya el reporte salga.. sin esos N... pero no lo encuentro...
      Si alguno tiene una idea.. ayda o algo seria buenisimo!!
      gracias
      • mgitur
        • 309
        ArgFico, te quise mandar un mensaje privado pero no me deja porque tenes el espacio lleno!
        Sds!
