Fecha Factura = al siguiente dia habil
  • andresf02
    • 190
    Buenos Dias
    Hoy 26 de mayo se me presentò el siguiente problema.
    Se generò e imprimiò una factura de venta el sabado pasado 22 de mayo de 2010, pero la fecha de factura tanto en el sistema como en la factura impresa quedo el 24 de mayo de 2010 (2010.05.24). La fecha de creacion del documento si quedo el 22 de mayo de 2010
    Como no conozco de parametrizacion, tengo la duda si el sistema esta asumiendo que si se genera una factura un dia no habil (sabado, domingo, festivos) la fecha de factura la pone igual al siguiente dia habil. (en este ejemplo colocaria la fecha del 24 de mayo porque era lunes pasado)
    Si alguien sabe si esto es posible corregirlo por alguna forma de parametrizacion le agradeceria muchismo una explicacion y transacciones para realizarla.
    Gracias!
  • Ximena444444
    • 98
    Calendarion de Fabrica
    Los documentos facturas tienen varias fechas que son independientes entre si.
    1.- Fecha del documento
    2.- Fecha base
    3.- Fecha de contabilizacion
    Revisa en el documento que se genero que fechas se registraron.
    Como contabilice el sistema depende de como se le instruya.
    Puede contabilizar sin considerar si es dia habil, en este caso registrara como fecha de contabilizacion el mismo dia del ingreso, o bien teniendo en cuenta el calendario de fabrica. Aca se hace una validacion y sustitucion, si el dia es no habil entonces contabiliza para el primer dia habil siguiente.
    Espero te sirva
    Ximena
    Originalmente publicado por andresf02
    Buenos Dias
    Gracias!
