Buenas noches alguien me podria orientar sobre como funcionan las retenciones de impuesto en el modulo de FI sobre una factura de ventas
Retenciones de impuesto
Etiquetas: Ninguno
Has creado la subcuenta IGV Retenido dentro de la cuenta Impuesto General a la Ventas?Archivos AdjuntosComentario
Hola, gracias por tu respuesta pero creo que lo que me ocurre es distinto. Mi caso es el tipico en el que una empresa arrienda un local a un cliente, por lo que en la factura que le tiene que entregar debe aparecer: base imponible 100, retención 15, total 85. Esa retención de 15, cuando yo voy a cobrar no se refleja en ningun sitio, en cambio, si hago esto mismo para un acreedor si tiene reflejo ¿qué puede pasar?Comentario
Puede pasar que el indicar de retención este marcado solo para Acreedores, deberías verificarlo. Tmb puede ser que en los datos maestros del cliente no este marcado el pincho de sujeto.
Si no es ninguna de estas dos cosas... no se me ocurre que puede ser.
Espero que sea una de estas.
Un Saludo______________________________________________
Chuck Norris no estudio historia, él es la historiaComentario
donde se verifica si el indicador de retencion es solo para acreedores
buenas
tengo un cliente al que le quiero arrendar un terreno,
he consguido que la pantalla de cliente tenga la posibilidad de entrada del tipo de retencion,,,pero cuando quiero hacerle una factura FB70, no se trae el indicador de retencion del arrendamiento
donde esta mi problema?
gracias y saludosComentario
