FBL5N - campo Importe Base Descuento
  • Fernando_García_ARG
    • 230
    Hola gente.
    Implementamos la versión 604 y a partir del primer día y encontramos algo raro:
    Cuando generan una Nota de Crédito por anticipo con F-39, en la columna "Importe Base Descuento" de la FBL5N aparece en $0,00 para la operación CME tipo 'A'
    Las mismas operaciones realizadas hasta antes de la implementación guardaron ese valor con el valor correcto; es decir: el monto sin impuestos en la columna de Importe ML e Importe MD y el monto con impuestos en Importe Base Descuento. Lo contabilizado a partir de hoy deja en $0 este último campo.
    Gracias,
    Fernando A. García
    Analista Funcional
  • alefar1973
    • 64
    Deberias ver en la base de datos en que campo se esta guardando esta informacion en la tabla, y agregar dicho campo al reporte.
    Para agregar un campo puedes ingresar en "Opciones" -> "Campos especiales" y ahi indicas tabla y campo a agregar.
    Espero te sirva.
    Alejandro Farina
      • 230
      hola gracias por responder
      el problema surge en la F-39 (programa SAPMF05A) el cual ha sido modificado con la entrada de la versión de ECC 604 y dejó de funcionar de manera normal
      costó mucho llegar a ésto, pero al parecer el programa sólo graba el valor en el campo BSEG-SKFBT cuando pasa por la pantalla 304 (luego de simular el documento, doble click a la línea de imputación del CME). De otra manera no lo calcula. El debug para determinar ésto fue kilométrico......
      Lo que hice fue pasarle un instructivo a la gente y ahora estamos viendo de desarrolar por ABAP alguna exit, meterle una sustitución para que antes de contabilizar pase sí o sí por esa pantalla
      sdos
      Fernando A. García
      Analista Funcional
      • alefar1973
        • 64
        Gracias por contestar con lo que encontraste. Es muy raro que contesten cuando encuentran la respuesata, y es muy valioso saberlo, porque nos ayudamos entre todos de este modo.
        Cualquier cosa que pueda ayudarte avisa.
        Alejandro Farina
          • 230
          claro que si
          Hola.
          Claro que es así. Lo más valioso del foro son las respuestas. Yo me suelo guardar los html de las preguntas que hago por si llego a responderlas yo mismo...
          Te cuento que encontramos que hay un Z del programa GGBS000 (modulepool):
          * Substitutions: EXIT-Formpool for Uxxx-Exits *
          * This formpool is used by SAP for testing purposes only. *
          * Note: If you define a new user exit, you have to enter your *
          * user exit in the form routine GET_EXIT_TITLES.
          clarito no? acá metemos rutinas para exits (tipo include) y luego por OBBH se parametriza la sustitución que llama a ese código de rutina
          siempre se aprende algo...
          saludos.
          Fernando A. García
          Analista Funcional
