Tolerancias
  • darioc
    • 10
    Tolerancias
    Hola a todos, tengo un problema con las tolerancias y su funcionamiento. Alguien me podria explicar como aplican los campos? a modo de ejemplo, les doy un caso:
    tengo dos documentos: uno por 1400 y el otro por 2600-, la diferencia son 1200-. ahora bien, tengo en las tolerancias para deudores y acreedores los siguientes campos y valores:
    ingresos: 2000, %: 10 , DPP: 200
    gastos: 2000, %10, DPP: 200
    como trabajan las tolerancias?, el porcentual sobre cual se compara? y, como lo hace?
    Muchas Gracias!
  • alefar1973
    • 64
    Hasta donde conozco, las tolerancias te marcan diferencias aceptadas por el sistema.
    Si tenes que pagar un documento y tiene una diferencia de centavos por el calculo realizado por la empresa respecto al del proveedor, o algo asi, para esto estan las tolerancias, para poder cargar los documentos y no rechazarlos por diferencias minimas.
    Respecto a tu caso entiendo lo siguiente:
    Tolerancia en $ (Controla que no supere la diferencia entre el documento que se esta aplicando y el que lo aplica este monto).
    Tolerancia en % (Controla que no supere la diferencia entre el documento que se esta aplicando y el que lo aplica este monto).
    Tolerancia en DPP (Controla que no supere el DPP calculado por el proveedor/cliente, el calculo realizado por la empresa en esa cantidad de $).
    Ante una diferencia, la que efectue la mayor restriccion sera la que se aplique.
    Espero te sirva, y si hay algo que no me haya explicado claramente hacemelo saber para ampliarlo.
    Alejandro Farina
    • darioc
      • 10
      Originalmente publicado por alefar1973
      Hola Alejandro, mil gracias por responder. Entiendo para que se usan las tolerancias, lo que no entiendo es contra que aplica el % por ejemplo.
      Probe todo y no pude llegar a sacar una conclusion al respecto, por eso el motivo del post.
      Se me ocurre que tal vez del monto y el % tome el mas bajo. Pero contra que va ese %. Me explico?
      Muchas gracias nuevamente!
      • alefar1973
        • 64
        Si vos cargas una factura por %100, y la compensacion de la misma es por un monto diferente, ese es el monto que toma para hacer el calculo sobre el 100% de la factura y ver si cubre la tolerancia.
        Factura : $100
        Compensacion : $110
        El porcentaje seria 10%
        El monto seria $10
        Si el porcentaje de tolerancia, o el monto fueran menores al 10% o a $10, daria error y no dejaria compensar.
        Espero haberte ayudado mas con esto.
        Alejandro Farina
        • darioc
          • 10
          Factura : $100
          Compensacion : $110
          El monto seria $10
          Muchas Gracias!!
