Pago a proveedores mediante efecto
  • Guillem.Fernandez
    • 8
    Estamos parametrizando el circuito de pagos a proveedores mediante efectos (Pagaré y Confirming), hemos marcado el campo "Contab. efectos a pagar en el banco" en la via de pago por Sociedad, obteniendo por lo tanto un doble asiento.
    Proveedor a Proveedor CME
    Cta Transitoria a Cta Compensatoria
    Pero no sabemos como realizar, al vencimiento, el doble asiento:
    Proveedor CME a Banco
    Cta Compensatoria a Cta Transitoria
    Nos podéis ayudar?
    Guillem.
  • rcorper
    • 11
    Transacción FBWD
    Finanzas > Gestión financiera > Bancos > Entradas > Efecto devuelto > Gestión.
    Le indicamos la sociedad FI, la moneda, y la cuenta transitoria de banco que queremos cancelar. También podemos seleccionar un intervalo de fechas vencimiento para el confirming.
    • Leticia Fernández
      Utiliza la FBWD indicando la cuenta transitoria de efecto, no la de banco. te compensará todo menos la cuenta transitoria de banco que deberás hacerlo por compensación manual o automática.
      • Anapolo
        Se puede de alguna forma automatizar las contabilizaciones que realiza la FBWD??
        • venise
          • 370
          Nosotros hemos creado un Z basado en un batch input que mediante una pantalla de selección con los mismos parámetros de la FBWD (inlcuyendo los campos adicionales: documento, referencia, asignación...) y un diseño similar al de la F_72 que se utiliza para la cancelación del comprometido por cobro mediante efectos de clientes.
          Es la única manera que hemos encontrado, así que si encuentras otra me encantaría tener un feedback .
          Espero te ayude.
          • maribel07
            • 5
            Buenas Tengo El Mismo Problema
            Buenas tengo un problema porque se me han quedado las cuentas de los efectos a pagar pendientes y no puedo compensar la cuenta 572 con la 401
            si alguien me puede echar una mano.
            Muchas gracias
            • venise
              • 370
              Hola Maribel,
              Vas a tener que utilizar la tx FBWE para hacer la compensación que quieres hacer, que consistiré en hacer un traslado con compensación de las partidas abiertas en la 401 y en la 572 transitoria. La parametrización de la cuenta de cancelación de efectos la defines en la OT68 y los parámetros por usuario en la sm30/V_TFBWD.
              Hará un doble asiento:
              Proveedor CME a Proveedor
              Tendrás un problema si la 572 configurada como cuenta de compensación de efectos tiene gestión de PA`s porque te quedarán las partidas abiertas en el DEBE y HABER.
              Una manera de completar el ciclo si tienes problemas con esa cuenta es definir un job con una variante que justamente compensara esas PA`s en la de compensación de efectos.
              Espero te ayude.
