f-03, compensacion con diferencias de tipo de cambio
  • Henkie
    • 121
    Hola!
    Tengo un problema y agradecería mucho si alguien me puede ayudar en eso:
    Tengo dos cuentas de banco con saldos en moneda extranjera, quiere decir que todas las contabilizaciones están hecho en dos monedas, extranjera y local. Ahora al cierre quiero compensar las cuentas para que el sistema me agrega los perdidas / ganancias en tipo de cambio.
    Eso funciona bien con una cuenta, en la otra cuenta el sistema me da el valor en moneda extranjera equivalente al valor en moneda naciona, quiere decir no valorado con el tipo de cambio del cierre. Por eso tampoco me contabiliza diferencias en tipo de cambio.
    Ya chequé OB09, ambas cuentas están en el listado con las mismas cuentas para los diferencias en tipo de cambio. Alguien tiene una idea dónde más hay que buscar?
    Gracias de antemano y saludos!
  • andgarage
    • 248
    fijate en las caracteristicas de la cuenta en el maestro si esta atada a una moneda
    • Henkie
      • 121
      Hola y muchas gracias.
      No tenía idea de que este check para la moneda local es una de las precondiciones para perdidas / ganancias en tipo de cambio.
      Con eso ya resolvimos nuestro problema.
      Saludos!
