F.13 - Compensación EM/RF - Dif. T/C
  • ecladera
    • 9
    Estimados,
    Tengo 2 (dos) partidas sin compensar correspondientes a la recepción de mercancías (WE) y recepción de factura (RE) según adjunto.
    El tipo de cambio está fijo (a modo de prueba en 5) y sin embargo, el importe contabilizado en la moneda fuerte (ML3) para cada documento difieren entre sí en un centavo de dólar. Cabe aclarar que la fecha de contabilización de ambos documentos es la misma y el tipo de cambio permanació intacto.
    ¿Cuál puede ser el motivo que justifique la diferencia?
    Desde ya, agradezco de antemano su colaboración.
    Archivos Adjuntos
    Editado por última vez por ecladera; 04/08/2010, 14:51:09.
  • RicardoLeon
    • 85
    Originalmente publicado por ecladera
    Estimados,
    Quería consultarles sobre la compensación automática (f.13) para la cuenta EM/RF.
    Creo que deberías hacer una consulta mas puntual... no se, cual es el problema? duda? o si quieres saber de q se trata?
    • ecladera
      • 9
      Originalmente publicado por RicardoLeon
      Por error grabe la consulta sin haberla completado.
      • ecladera
        • 9
        Gente, ¿Alguna sugerencia para resolver el problema?
        No logro descubrir donde se origina la diferencia.
        • RicardoLeon
          • 85
          me ha pasado que cuando hago movimientos por MM, no toma el tipo de cambio, sino el valor en moneda extranjera del maestro de materiales en la parte de costos (Ahi tiene un precio con sus equivalentes en otras monedas) y por eso he tenido diferencias, ahora no se si sea tu caso o si seas victima de un cruel mal redondeo...
          • MMCM
            • 45
            Diferencias en tipo de cambio para compensacion automatica
            yo tengo documentos en los que la entrada se registró con un tipo de cambio y la verificacion con otro, como puedo compensar automaticamente? es decir como le hago en la f.13 con todos aquellos documentos que en dolares el saldo entre la entrada y la verificación es cero pero en moneda local el saldo es diferente
            • shibayamito13
              • 180
              Estimados,
              Tengo el mismo problema, alguien tiene alguna idea de porque se da esta diferencia?
              • HNEIROS
                • 13
                Yo tuve el problema de un centavo de dolar de diferencia en la transaccion F110 y lo resolví aplicando algunas notas. Trate de insertar un archivo con la pantalla de error pero no me deja.
                En la busqueda de notas tambien encontré que habia problemas de centavos en Facturacion y otros modulos. El mensaje que manda es "Error interno: Saldo doc. no = 0 / Soc. 126......."
                Espero les sirva.
                • shibayamito13
                  • 180
                  Notas.
                  Originalmente publicado por HNEIROS
                  Espero les sirva.
                  Muchas gracias por responder HNEIROS.
                  Tendras los num de las notas que aplicaste?
                  • HNEIROS
                    • 13
                    #10
                    Depende de la version y Support Package que tengas instalado. Las notas para la F110 son:
                    1433884
                    1422932
                    1408793
                    1401523
                    1401389
                    1381697
                    1370401
                    1368706
                    1345297
                    1321546
                    1317395
                    1304847
                    1298483
                    1294413
                    1252367
                    1250692
                    1241398
                    1237330
                    1179817
                    1151745
                    1104387
                    • shibayamito13
                      • 180
                      #11
                      Les voy a dar una leida, muchas gracias por el dato.
