Cantidad de Activos Fijos
  • julioa
    • 166
    Hola a todos
    Estoy teniendo un caso que quisiera compartir con uds., resulta que ya he cargado todos los datos Maestro y los valores de los AF, pero resulta que no me esta mostrando la cantidad del bien que estoy teniendo, agradeceria me orienten donde veo eso...
    Para mejor comprensión ejemplifico:
    AS01, creación dato Maestro AF
    F-90 Alta Activo Fijo.
    En que momento se le indica la cantidad del Bien adquirido, pues en mi caso particular no se donde, lo mas proximo a cantidad es al momento de la creación del maestro que dice cantidad de AF, iguales.
    Desde ya agradecido por cualquier ayuda que me puedan enviar.
    Julio
  • Jose Orlando Lopez
    • 75
    Ingreso de valor a un activo fijo
    Muy buenos dias pues con la transaccion F90 primero ingresaras la clave de contabilizacion 31 y el codigo del acreedor luego se ingresara el valor y un movimiento 70 y el numero del activo generado, pues te comento que se ingresan mas datos como fechas.
    • julioa
      • 166
      Gracias José, te comento que ese proceso lo hacemos es problema es que no tiene ningún campo donde se introduce la cantidad no se porque, pero no tiene y lo peor del caso es que tengo movimientos antiguos con cantidades y no me muestra nada...
      Si no es mucha molestia podrias capturar una imagen de tu pantalla donde ingresas la cantidad asi lo comparo con el mio.
      Muchas Gracias
      Julio
      • arc790123
        • 147
        Buen Dia
        En La F-90, Solo Ingresas La Cuenta Por Pagar (el Total De La Factura)
        En La As01, Es Donde Pones La Cantidad De Activos Que Contiene.
        No Veo Necesario Que En La F-90, Quieras Incluir La Cantidad De Activos.
        • vgaleana
          • 82
          Q tal,
          Si tu carga es unicial, el campo de cantidad de activo está dentro del dato maestro. (si no lo ves desde el cuztomazing en la estructura de pantalla del activo fijo lo puedes activar)
          Si ya estás operando, desde la F-90 o derivados (F-43 , F-02) el campo de cantidad te aparecerá cuando la clave de contabilizaciíon sea 70 , ingreses el número de activo fijo y agregues la clave de movimiento 120 , entonces al momento de hacer tu documento contable te aparecerá el campo de cantidad, el cual de forma automática alimentará a tu dato maestro de activo fijo. lo mismo sucede desde MM .
          cualquier duda me avisas,
          saludos,
          • julioa
            • 166
            Buenas Tardes !!!
            Efectivamente ya estamos operando por la F-90 y procedemos tal cual lo indicas, pero en mi caso no me muestra el campo de cantidad, es algo raro pero ningún campo que indique la cantidad, por lo tanto en mi reporte tampoco me muestra dicha información...
            Sabrias indicarme como puedo hacer para verificar si no es algo de customizing.
            Desde ya agradecido
            Julio
            Originalmente publicado por vgaleana
            Q tal,
            saludos,
            • El Pepino Vengador
              • 41
              Tengo una duda, cuando hablas de que requieres la cantidad te refieres al número de piezas o unidades que componen dicho activo, es decir, un lote de activos???
              Ya que esa es la finalidad del campo "Cantidad" que aparece en la pestaña "General" al crear o modificar el dato maestro de un activo (AS01, AS02). Este campo está debajo de los siguentes campos:
              Denominación (dos campos)
              Determ.cuentas
              Número de inventario
              Cantidad
              Si ese es el campo que requieres y no aparece, lo debes activar desde el SPRO en el status campo de activos fijos. Tienes que hacer referencia a la tabla ANLA y el campo es MENGE.
              El otro campo que mencionas es para generar mas de un activo con las mismas características. Por ejemplo si compraron 3 carros de la misma marca y modelo indicas que vas a crear 3 activos iguales. El sistema generará 3 números de activo, uno para cada carro y ya los datos específicos como número de serie, factura, etc se editan desde la AS02.
              Espero te sea de utilidad la información... Ciao!!!
              • julioa
                • 166
                Gracias por el Retorno...
                Adjunto un Pantalla actual de AS02 y como haz manifestado cuando digo cantidad me refiero un lote de por ejemplo 13 sillas el sistema solo me muestra sillas.
                Con relación a la SPRO, podrias capturar una pantalla de donde puedo encontrarlo exactamente pues no lo estoy encontrando... y la verdad no manejo mucho de la SPRO...
                Agradecido
                Originalmente publicado por El Pepino Vengador
                Determ.cuentas
                Cantidad
                  • 41
                  Ruta SPRO
                  Al entrar a SPRO debes seguir la siguiente ruta:
                  Gestión financiera (nuevo) - Contabilidad de activos fijos - Datos maestros - Estructura pantalla - Definir estructura pantalla datos maestros AF.
                  Te abre una ventana con dos opciones. Seleccionas "Definir estructura pantalla datos maestros AF".
                  Al abrir la nueva ventana te mostrara la lista de clases de activos fijos que se tienen creadas.
                  Seleccionas la clase de activo que no te muestra el campo de cantidad. Das doble clic en la carpeta que dice "Grupos de campos lógicos". Te habilita una nueva lista con las diferentes opciones para configurar. En este caso selecciona la línes de "Datos Maestros". Das doble clic en la carpeta que dice "Lógica de reglas para grupos de campos".
                  En este momento se habilita una lista con los campos que pueden o no aparecer en las pantallas de la AS01, seguramente el campo de "Cantidad" esté marcado en la columna "NO", cambia la marca a la columna de Opc. (opcional). Guardar y listo. Con este proceso se debe habilitar el campo en la AS01 o AS02. La modificación se debe realizar para cada una de las clases de activo que lo requieran.
                  Lo recomendable es que los cambios se realicen desde Dev (desarrollo) y transportarlos hasta Pro (productivo). Incluso te da la oportunidad de verificar que la configuración es correcta en calidad.
                  Espero que esto te ayude a resolver tu problema... Ciao!!!
                  • julioa
                    • 166
                    #10
                    Hola de nuevo, muchas gracias por la respuesta he seguido los pasos indicados y me econtre con unas diferencias que ajunto para que los veas, pero creo que puedo agregarlo, pero no estoy seguro sobre los pasos a seguir .
                    Ejemplo
                    en la Spro, no encuentro clase de AF 6000
                    En la pantalla de llamada de AF si lo encuentro.
                    Por lo que creo que debo de incluirlo en la tabla SPRO.
                    Nota: en el adjunto (Imagen Izq SPRO) Imagen Derecha (AS01)
                    Nuevamente muchas gracias
                    Julio
                    Archivos Adjuntos
                      • 41
                      #11
                      Crear Reglas
                      Hola Julio.
                      Me parece que lo que se debe hacer es lo siguiente:
                      Antes de entrar a la opción de "Definir estructura pantalla datos maestros AF" primero entra en la segunda opción "Definir estructura pantalla datos maestros AF" para que puedas agragar las clases de activo que te hacen falta (la 6000 por ejemplo).
                      Lo mas práctico en muchas de las configuraciones es copiar. En este caso es la única alternativa. Selecciona alguna clase de activo para su copia (la 3000 por ejemplo). Al oprimir el icono de copia te habilita una ventana en la cual le modificas el 3000 por 6000, así como la denominación de la regla (por lo general es el nombre de la clase del activo). Guardas y asignas transporte.
                      Con esto ya deben aparecer en la lista de la definición de estructura de pantalla.
                      Aparentemente se ve incongrunte el que tengas en un listado mas clases de activos que en otra. Lo que pasa es que unas son las Clases de activo y las otras son Reglas de estructuración, que como lo comentaba generalmente se les asigna el mismo nombre.
                      Considero que con esto se debe resolver el problema, cualquier cosa sigo a tus órdenes... Ciao!!!
