J1AI Revalorización partida a mitad de año
  • mendocar
    • 226
    Hola estimados :
    Estoy aplicando la revalorización recién a partir del mes de Agosto por primera vez.
    Despues de hacer muchas pruebas determiné lo siguiente :
    1.- Considerar que existe una nota SAP aplicada a la Corrección Monetaria de Chile que está aplicada con relación a la lectura de indices.
    2.- Como recien se va a procesar la Corrección Monetaria a partir de Agosto, se requiere que se calcule la C.M. acumulada, ya que no se calculó en los meses anteriores.
    Para ello se ingresó como índice de inflación sólo un valor para el mes de agosto en base al acumulado (2,4 segun los indices de IPC).
    Los indices de los meses anteriores de Enero a Julio están en cero. Con esto logro que se calcule correctamente el valor de C.M. con relación al costo, ya que toma el saldo al 31 de Julio y lo multiplica por el indice. Hasta aqui todo bien.
    3.- Sin embargo en la depreciación, sólo me toma como base de cálculo un mes de depreciación en lugar de la depreciación acumulada a Julio.
    Cómo hacer para que tome como base de cálculo la depreciación acumulada a Julio sin afectar a la reval. del costo que se encuentra en forma correcta?.
    4.-Cuando probé la primera vez, ingresé los indices IPC en forma mensual. Ello ocasionó que me calcule correctamente la C.M. de la depreciación. Pero la C.M. del costo la calculó en base al indice mes a mes y no es lo esperado, ya que se requiere por ser primera vez que se calcula la C.M. de Agosto , tomar el indice acumulado para regularizar los meses anteriores que no se calculó C.M.
    Muchas gracias.
  • rovali
    • 23
    No se como configuraron la Revalorizacion pero en primera instancia parece que es la base de calculo la que esta errada, revisa en "Actualizar clave de revalorizacion" al Area de valoracion Base y el Valor de referencia de revaloración para amortización.
    • mendocar
      • 226
      Mira la config. está en la clave de reval así.
      VR. rev.CAP "ZA"
      VR. rev.amo "01"
      y existe una nota que aplica un user exit.
      DATA: CON_BEZWKZ_ZA LIKE T090P-BEZWKZ VALUE 'ZA',
      I_BEZWKZ LIKE J_1AAA2-J_1AABZWKZ.
      SELECT SINGLE J_1AABZWKZ INTO I_BEZWKZ FROM J_1AAA2
      WHERE BUKRS = I_ANLB-BUKRS
      AND J_1AARVKEY = I_ANLB-J_1AARVKEY.
      IF SY-SUBRC <> 0.
      EXIT.
      CASE I_BEZWKZ.
      WHEN CON_BEZWKZ_ZA.
      E_KANSW = I_ANLC-KANSW + I_ANLC-ANSWL +
      I_ANLC-KMAFA + I_ANLC-MAFAV + I_ANLC-ZUSMA +
      I_ANLC-MAFAM + I_ANLC-MAFAL +
      I_ANLC-KAUFW + I_ANLC-AUFWV .
      WHEN OTHERS.
      ENDCASE.
      Por otro lado hay unos activos que aun no tienen depreciación acumulada y les calcula Rev. de amortización. Eso porque?
      Gracias de antemano.
      • rovali
        • 23
        En mi pais el Importe base para el revaluo deberia ser el Importe Original mas el revaluo, revisa tu Area Base para el calculo
        Para VR. rev.CAP "ZA" no vi ese metodo pero al parecer lo hace bien, pues el Valor de Origen se revalua en forma correcta.
        Para VR. rev.amo utilizo el "04", prueba con eso.
