carga de Fichero excel en transaccion F-43 o FB60
  • jayray
    • 6
    Hola;
    Al contabilizar facturas con la transacción F-43 o FB60, surje la problemática cuando hay que imputar muchas partidas a distintos Centros de Coste. ¿Es posible cargar un excel con el desglose para que me grabe automáticamente cuenta, importe y centro de coste y demás campos?
  • arc790123
    • 147
    Buen dia
    Si es posible ,en la empresa en donde estoy desarrollamos una interfase hacia sap.
    Tenemos un layout ya definido en donde el usuario llena la informacion en excell y despues lo carga a Sap con un programa Zeta.
    Te puedo pasar el programa si lo quieres...
    • awilder
      • 70
      Jayray,
      En este link tienes un video de un desarrollo que hicimos al respecto: www.youtube.com/watch?v=d8IVrhLnwik
      Para mas información me puedes escribir a awilder@infoaval.com.ar
      Adrián Wilder
      Infoaval S.R.L.
      www.infoaval.com.ar
      • paola0606
        • 296
        Otra opción para no tener que estar desarrollando programas Z, es usar la opción de "Entrada Rápida" en la F-43, te armas un excel con la misma estructura de columnas y copias y pegas, el formato de las columnas se puede modificar (puedes crear los layout que quieras).
        Un saludo
        • amorac
          Hola Paola
          ¿Es posible usar la tabla de entrada rapida con cuentas de acreedor asociadas a cuentas de mayor?
          Mi problema es que la entrada rapida me funciona bien cuando uso cuentas de mayor, y puedo preparar una tabla de excel con la misma estructura de la mascara de entrada para el debe y el haber y luego las pego en la tabla rápida.
          Pero si el lugar de una cuenta de mayor, necesito usar una cuenta de acreedor (o deudor) asociada a cuenta de mayor, que es la mayoría de las veces para contabilizar facturas, no me permite usar la entrada rapida y tengo que introducir línea a línea las posiciones a pagar a los acreedores y no puedo usar copiar y pegar desde excel
          Gracias por tu ayuda
          • paola0606
            • 296
            Hola amorac,
            Probe de ingresar en la entrada rápida cuentas de deudor o acreedor y no me deja, se ve que solo deja con cuentas de mayor (esto es que lo habia usado siempre) si alguien sabe si se puede la opción de ctas de deudor/acreedor si lo puedo comentar.
            Muchas gracias
            • paola0606
              • 296
              He visto que con al transacción "FB10 - Entr.rápida Fra/Ab." que es como usar la entrada rápida de la F-43 solo que te permite usar un acreedor, de a uno a la vez.
              Creo que puede servir para el prósito de las consultas de este post.
              • jayray
                • 6
                ok, voy a probar y os comento que tal.
                • Tonijua
                  • 801
                  siempre estan los nunca mal ponderados LSMW, no es la solucion optima, pero a nivel funcional siempre sacan de apuros.
                  Tonijua.
                  Moderador FICO
                  • jayray
                    • 6
                    #10
                    Originalmente publicado por paola0606
                    Un saludo
                    He probado lo que comentas y sirve para mi propósito, hago el excel con la misma estructura pero al copiar pegar se traspasa mal, aparecen caracteres de mas y otros de menos, no sé cual es el problema. ¿alguna idea? sino seguiré intentando a ver
                    • zamzumes
                      #11
                      Hola, navegando un poco por el foro, he visto este post y no sé si pude servir de algo. Para subir un excel yo he utilizado: ZF2M_GL_UPLOAD
                      El archivo ha de tener un formato especial, no estoy seguro si esto puede ayudar o si está en otro post. Si éso, comentadme y os doy más datos.
                      Un saludo.
                      • JRE001
                        #12
                        Carga de F-43 desde excel
                        Buenas Soy nuevo en la utilizacion de SAP, actualmente realizo posteos con la transaccion fb41 y la empresa cuenta con un layout en excel (creo que son llamados archivos Z)que permite realizar el registro del asiento, ahora necesito un archivo similar para realizar cargas en f-43, pero no tengo idea de como crear dicho layout
