¿Es posible el registro de gastos relacionados a un código de Activo Fijo?
  • Denia Celeste
    • 33
    Buen día. Quisiera saber si es posible registrar un gasto y relacionarlo con un código de Activo Fijo, sin que esto signifique incremento en su valor. El propósito únicamente es visualizar a través de la transacción AW01n, los gastos en los que se ha incurrido en un activo en particular.
  • Cecilia Martin
    • 69
    Hola Denia,
    sinceramente no conozco que esto se pueda ahcer, ya que el valor de origen de los activos fijos es lo que influye en la amortización.
    En caso de querer asignar un gasto a este activo fijo, si este gasto es necesario para su puesta en funcionamiento, entonces debe seguir el mismo camino que ela ctivo fijo.
    Si lo contabilizas como gasto, entonces no lo vas a ver formando parte del activo fijo.
    • Denia Celeste
      • 33
      Gastos Relacionados con Activos en AW01N
      Gracias Cecilia. Tampoco conozco sí existe esa funcionalidad. Realmente lo que se desea no es que este valor a contabilizar sea parte del activo, sino simplemente visualizarlo dentro de la AW01N.
      Originalmente publicado por Cecilia Martin
      Hola Denia,
      • rovali
        • 23
        En la AW01N no creo que puedas obtener el detalle de los gastos, pero si dices que son varios gastos que van conformar el Activo Fijo final estimo que antes deberian haber pasado por un AFeC.
        Voy a suponer que tienen CO y que utilizan OI para los controlar estos gastos que a fin de mes se liquidan al AFeC y despues al activo final, entonces donde deberian buscar el detalle de todos los gastos esta en la OI.
        La transaccion que puedan utilizar para visualizar los gastos incurridos en la obtencion del Activo dependera de su proceso.
        Saludos cordiales
        • vgaleana
          • 82
          esto es posible solo desde el módulo de PM ,
          desde PM podras gestionar mantenimientos (gastos) y ligarlos a un Activo fijo, pero la gestión se la queda PM y no Activos fijos, es decir, no la podras ver en el AW01N.
          saludos,
          • Denia Celeste
            • 33
            Gracias. Comprendo. Este módulo PM, imagino, requiere una debida configuración. ¿Qué significan sus siglas?
            Originalmente publicado por vgaleana
            saludos,
            • extour
              • 18
              A ver si no te entiendo mal: querés cargarle valores al activo y no imputarlos en la contabilidad?
              Mira lo que haría para lograr eso (que me parece muy desprolijo) es crear movimientos y limitarlos para que únicamente impacten en algún área de valoración que no contabilice en GL.
              El tema es que en el àrea 01 no lo vas a poder hacer.
              Otra solución desprolija: cambiar la fecha de traspaso de los activos fijos y modificar sus valores con la AS92.
              Un mamarracho en los dos casos, pero bueno. Activos se presta a eso ajaja.
