ACTIVO FIJO_ Customizing Cta. Contable Ventas
  • julioa
    • 166
    Buenas Tardes !!!
    Estoy teniendo un problema que entiendo que es de customizing, resulta que al momento de querer dar salida al AF, me lanza automaticamente un cuenta que no es la correcta, sabrian indicarme en que transacción puedo verificar que cuenta se le fue asignada la imputación automática ?
    Agradeceria cualquier información que me puedan proporcionar.
    Julio
  • luis_e_vale
    • 141
    Hola Como estas, entra por la transaccion ORFA, con esta transaccion accedes al menu de configuracion de activos fijos. Una ves visualizado el menu sigues la siguiente ruta:
    Integracion con el libro mayor --> asignar cuentas de mayor
    Alli configuras por determinacion de cuenta y area de valoracion las cuentas que se deben imputar en cada caso.
    Nota: cada clase de activo fijo esta asignada una determinacion de cuentas, si deseas visualizar a cual determinacion de cuentas pertenece la clase de activos fijos que deseas modificar, entras por la siguiente ruta:
    Estructuras de organizazcion --> Clases de activos fijos --> Definir clases de activos fijos
    Espero te sirva de ayuda
    Saludos...
    • julioa
      • 166
      Luis
      Agradecido por el retorno, solo tengo un problema adicional, me dice Mandante 500 tiene status "no modificable" es un ambiente de calidad, no Productivo es ahi donde tenemos compiado nuestro mandante estan iguales ambos, pero como te decia el ambiente de calidad esta no modificable y no puedo hacer nada, sabrias indicarme como puedo hacer para abrir solo esa transacción que necesito.
      Desde ya muchas gracias
      Originalmente publicado por luis_e_vale
      Saludos...
      • luis_e_vale
        • 141
        Hola como estas si estas en un ambiente de calidad, debes realizare el cambio en el ambiente de desarrollo, y luego transportar la modificacion al ambiente de calidad y de productivo.
        Si deseas aperturar el mandante debes canalizarlo con el personal de TI para que modifique la configuracion de mandantes, claro esto no es lo mas usual generlmente las modificaciones se realizan en desarrollo y luego se transportan a los ambientes que necesiten
        Saludos...
