Cambiar cuenta de PyG a cuenta de Balance
  • Silvia77
    • 63
    Buenas tardes,
    Tengo un problemilla, a ver si alguien me puede ayudar. Resulta que se creó una cuenta de balance y por error se marcó en el maestro que era de resultados. La cuenta tiene saldo, cuando intenté cambiarla recibí un mensaje que me decía que no podía relaizar ese cambio porque la cuenta tiene saldo.
    La dejé con saldo cero pero sigue sin dejarme cambiarlo...
    Sabéis si lo puedo cambiar en alguna tabla sin peligro y cual es? La otra opción ( que creo que elegiré al final) es abrir una cuenta nueva y traspasar el saldo a esa.
  • arc790123
    • 147
    buen dia Silvia
    Me sucedio algo similar y no encontré ninguna forma ser hacerlo. Incluso aunque la cuenta no tenga saldo el sistema marca warning rojo.
    Lo que te recomiendo es crear una nueva cuenta para que registren los movimientos.
    SALUDOS
    • SCORPIO007
      • 88
      Saldo cero no es cero novimientos vivos. Compensala.
      Incidencias mis End users => Soporte corporativo +MundoSap = End Users Felices.
