¿cual es la logica de SAP en partidas compensadas con diferencia en tipo de cambio?
  • arc790123
    • 147
    Buen dia....
    Haber si me puedo explicar:
    Resulta que cuando compensamos partidas bancarias en usd, el sistema nos genera una diferencia cambiaria en automatico. Esta diferencia es derivada obviamente por la diferencia entre el tipo de cambio que se asigno por la factura inicial y el tipo de cambio que esta en la tabla OB08 tipo de cotizacion "M". El caso es que esta diferencia cambiaria se ajusta contra el saldo de bancos cosa que tambien es correcta.
    la duda que tenemos esta al momento de generar las partidas abiertas y compensadas de la cuenta de bancos, el sistema no marca como partida abierta la diferencia generada por el ajuste, si no la "ajusta" dentro de las partidas compensadas, es decir el movimiento de la diferencia cambiaria no se observa a simple vista en partidas abiertas sino que esta "oculto" dentro de las partidas compensadas.
    Realmente no es una partida abierta, puesto que se genero por la compensacion de bancos.
    No se si me pude explicar, el caso que para mi es correcto lo que el sistema hace, solo que me gustaria saber sus opiniones.
  • Tonijua
    • 801
    Mmm en lo particular no capte. tenes un print? para mirarlo en detalle.
    Tonijua.
    Moderador FICO
    • arc790123
      • 147
      Buen Dia
      Tengo problemas para subir archivos...
      Me refiero a que cuando compensamos partidas que tienen una diferencia cambiaria la cual se contabiliza contra bancos, esa nueva partida que el sistema crea en bancos para compensar el movimiento no se ve como partida abierta, sino aparece como una partida compensada.
      • El Pepino Vengador
        • 41
        Hola a todos.
        Creo que las partidas que mencionas no aparecen con abiertas por ser movimientos complementarios a la compensación. Por lo tanto dicho ajuste se compensa automáticamente con el resto de las partidas que se estan compensando. De hecho no entiendo por qué el ajuste debiera aparecer como partida abierta (contra que se compensaría después).
        Espero que te sirva mi comentario ya que no entendí del todo el problema y a mi entender esa es la razón.
        Ciao!!!
        • arc790123
          • 147
          Gracias por informacion
          Gracias Por El Comentario..
          Si ,ya Nos Quedo Claro El Porque Se Maneja Así.
