Reporte Depreciación Activos Fijos
  • OliverMass
    • 20
    Hola a todos.
    Quisiera saber si hay manera de bajar reportes de depreciación de activos por quarter sin que muestre valores de Unplanned Drepreciation que justamente es la diferencia que le da al usuario en sus cálculos.
    Ya estuve revisando y no encuentro forma que ese valor de depreciacion no aparezca ya que es la depreciacion planeada para el año fiscal en tránsito.
    La idea es que se muestren resultados a la fecha y no YTD.
    Agradezco a quién sepa y pueda ayudarme.
  • Cecilia77
    • 295
    Oliver,
    La mayoría de los reportes de activos trabajan con valores de amortización planificados. Te paso algunos que lo hacen sobre valores reales:
    S_P99_41000192
    S_ALR_87011990 (con el flag al final de valor contable actual, te va a dejar solo para el ultimo período que corriste amortización)
    Si entras a buscar mas reportes, y le das la opción de mas campos, vas a ver que varios reportes te dejan tirar el valor contable actual, pero solo para el último período que corriste amortización.
    Cecilia
    • OliverMass
      • 20
      Muchas gracias Cecilia!
      Ahora mi duda es la siguiente, me han comentado más detalladamente el proceso y resulta que han adquirido un asset a finales de 2009. En diciembre de ese mismo año se bookea como "Unplanned Depreciation" una parte de la depreciación, luego para Abril se hace lo mismo.
      Y ahora cuando quieren ver para sacar la base de depreciación para este tercer quarter les aparece como amortización acumulada la del año 2009 cuando en realidad se tendría qiue haber restado ya y aparecer el valos del asset para 2010 como Valor de Origen - Depreciación 2009.
      Ya he checkeado en ABST para ver si había alguna inconsistencia y no la hay.
      Las bases para calcular la depreciación son diferentes acorde a sus cálculos manuales.
      Cómo podría resolver esto?
      Muchas gracias!
      • vgaleana
        • 82
        Si me permites , te comento lo siguiente :
        El reporte mas completo que puedas encontrar para SAP Activos Fijos es el de cuadro de activos fijos S_ALR_87011990 .
        Para el tema de la amortización contabilizada en el ejercicio deberás crear variantes de clasificación desde la OAVI , aquí deberás agregar los campos necesarios para que sean las mismas cuando las comparas con contabilidad.
        es decir , agrega los campos :
        NAFAG amortizacion normal contabilizada
        AAFAG amortizacion no planificada contabilizada
        ZUSNA si es que manejas corrección de amortz.
        ANLKL para que puedas sacar subtotales , agrega la clase de activos
        si manejas algun otro dato contable agregalo aqui mismo.
        los campos anteriores los obtienes de la tabla / estructura ANLCV
        una vez creada corre el cudro de activos fijos, agregando tu variante en el campo variante de clasificación .
        en reporte agrega esos campos modificando el lay out. graba una variante de clasificación para que no estes modificandola cada vez que ingreses y listo.
        Ahora, esta información (del ejercicio presente ) solo es comparable (AA vs GL) al último dia del periodo del que hayan generado la última corrida de amortización en el ejercicio presente y ejercicios anteriores.
        Considera lo siguiente :
        * El saldo de las cuentas de resultados que presenta GL (Contabilidad), no deberan considerar movimientos ajenos a activos fijos, como reclasificaciones u contabilizaciones erroneas . (esto lo puedes verificar desde la FBL3N sacando solo tus clases de documento de activo fijo)
        *si tus bajas están direccionadas a las cuentas de resultados de la amortización , estas impediran el "amarre" , para ello deberas bajar el reporte de bajas.
        Me avisas como te fué ...
        saludos,
        • Cecilia77
          • 295
          Oliver,
          No me queda muy claro el problema que tienen con la depreciación de ese activo. Si podes subis las imagenes con lo valores, para ver si así puedo entender.
          Cecilia
          • OliverMass
            • 20
            Hola Estimados,
            Muchísimas gracias por su ayuda.
            El tema es el siguiente:
            El usuario posteó como Unplanned Depreciation $ 913.000 la cual es la suma que ahora tiene como diferencia ya que en sus cálculos manuales está contemplando esto como depreciación y SAP no.
            Mi duda es si cuando se postea un documento como Unplanned Depreciation debería contemplarse el cálculo de depreciación para estos, ya que SAP no lo hace y a mi me parece correcto pero al usuario no.
            • vgaleana
              • 82
              Q tal Oliver,
              la amortización no planificada SAP activos fijos te la podrá considerar solo si fué ingresada mediante la transacción ABAA , de ser así la podras encontrar en algunos reportes como S_P99_41000192 - Amortizaciones contabilizadas por AF y período contable y S_ALR_87010175 - Amortizaciones contabilizadas referidas a centros de coste .
              tambien el de patrimonio y el de cuadro podrias darte este dato, siguiendo los pasos en mi comentario anterior.
              si la ingresó directamente desde GL (contabilidad) sin haberla ingresado desde el módulo de activos fijos, los reportes de activos fijos jamas la reflejarán .
              espero y sea eso lo que necesitabas ...
              saludos,
              • OliverMass
                • 20
                Muchas gracias por su ayuda.
                Honestamente me encuentro en un caso muy complejo debido a que no se describe muy claro el inconviente.
                El tema es que los usuarios están calculando Depletion Percentages, Adquisiciones y desinversiones para el quarter.
                Y lo que ven es que SAP hace sus cálculos basados en datos anuales (Year to Date) lo cual si los asset fueron constantes durante el año no genera inconvenientes; sin embargo, durante la primera mitad de este año ellos estuvieron posteando manualmente la DD&A (Depreciation, Desinversiones & Adquisiciones), ahora intentan que lo haga SAP automáticamente y ven que no lo hace bien.
                Lo que pretenden es que la DD&A se calcule sobre períodos "Quarter" y no basado en año como lo hace SAP.
                Hay alguna forma de solucionar esto?
                Estuve pensando en correr el programa RACIRR129 que setea el indicador XBZDAT en la tabla T090NP para darle un método por período; pero no estoy muy seguro.
                Podrían indicarme los pasos a seguir?
                Muchas gracias por su atención.
                Oliver.
