Separar AA
  • darioc
    • 10
    Separar AA
    hola a todos, estoy intentando abrir el activo fijo original a 10 subnumeros, dandole el 10% a cada uno para dejar sin valores al activo fijo original. que posibilidades existen ademas de realizar el traslado dentro de la sociedad? muchas gracias.
  • vgaleana
    • 82
    Hola, como q no es muy entenible lo que necesitas...
    podrias ser un poco mas explícito ....?
    saludos,
    • alefar1973
      • 64
      Separar AA
      Yo tengo un caso similar que estoy viendo como tratarlo (Si alguien aporta algo se agradecera mucho).
      Lo que pasa es que segun las normas NIIF, y en base a la explicacion que me dieron, si un AF tiene partes con caracteristicas dispares en cuanto a su amortizacion/durabilidad/etc, se deben dividir en varios AF.
      Por ejemplo, una maquina que posee sensores electronicos que se amortizaran en 5 años, y rodillos por los cuales circula el producto a fabricar o fabricado, que se amortizan en 20 años..
      Dejaria de ser solo un AF y pasarian a ser 2 AF.
      Muchas gracias a quien pueda aportar algo.
      Saludos!
      Alejandro Farina
      • Tonijua
        • 801
        Separar AA (NIC 16 -PPE)
        A ver.. .
        Esto obedece a la adopción de IFRS que no son más que estándares contables de aplicación mundial, orientados a uniformar las prácticas contables entre los distintos países.
        Ahora el punto principal que Ud. mencionan se encuentra bajo NIC 16-Propiedades, Planta y Equipo las cual nos indique que en el caso de contar una PPE (Propiedad planta y equipo = Activo Fijo) en la cual sea posible identificar elementos (componentes) en los cuales se pueda medir su vida útil de manera separada (Por la importancia de este componente en el funcionamiento del PPE principal) este se debe dividir y medir de forma separada, esto es la llamada componentizacion de activos fijos.
        Ahora, como concepto general, IFRS tiene un gran impacto en todo los que infunde activos fijos, tangibles e intangibles (Considerando los Activos Fijos Biológicos que tienen un alto impacto), financiera o no financieros. Bueno eso es lo que puedo resumir a grandes rasgos.
        Para el caso de SAP, estos pueden ser distribuidos a subnumeros de activos fijos través de:
        ABUMN - Traspaso dentro de la sociedad
        ABT1N - Transferencia activos fijos
        Tonijua.
        Moderador FICO
        • vgaleana
          • 82
          Complementando
          Desde la abumn puedes trasladar (separar) activos fijos principales o a subnúmeros,
          SAP mediante los subnúmeros te gestiona amortización de forma independiente (el cálculo) al activo fijo principal, fechas de inicio de amortización distinta) incluso podrias acelerar amortización o paralizarla específicamente para ese subnúmero, sin afectar el principal.
          por estandar el traslado tienes q hacerlo uno a uno , si tu intención es de forma masiva puedes crearte un LSMW.
          saludos,
          • Gazú
            • 298
            Como información adicional puedo decir que la distribución de un activo fijo a varios puede hacerse de una sola vez en la misma tx. ABUMN. Despues que se coloque el activo fijo a distribuir se selecciona la casilla "Más activos fijos", al lado del botón "Modificar sociedad"
            Saludos !
            • vgaleana
              • 82
              Gazu ... apoyo!!!
              Hola Gazu ,
              he intentado tomar esa opción y no me ha sido posible, buscando mas info en la red comentan lo mismo.
              de conocer el método podrias apoyarnos ??
              tienes el activo fijo 1000 y vale $50
              lo quieres trasladar a mas activos fijos de a $5. c/u
              al final deberán quedarte así :
              1001 $5
              1002 $5
              1003 $5
              1004 $5
              1005 $5
              1006 $5
              etc...
              Los 49 traslados en un solo paso como los realizas ?
              • Gazú
                • 298
                Hola, me pusieron a dudar, pero acabo de hacer una prueba en mí sistema y sí se puede hacer. De más está decirles que previamente deben estar creados los datos maestros de los activos fijos de destino (subnumeros)
                Intenten y me avisan ok
                Saludos !!!
                • vgaleana
                  • 82
                  Exacto , no te permite a números principales.
                  Solo es posible para subnúmeros...
                  de cualquier forma muchas gracias GAZU !!!
                  • Gazú
                    • 298
                    #10
                    Disculpen, leyendo bien sus requerimientos concluyo que realmente de un activo a muchos no se puede hacer, puede hacerse de varios a varios. En todo caso la solución puede ser la creación de un bath-imput de la misma transacción.
                    Disculpen de nuevo y sigo a la orden
                    • darioc
                      • 10
                      #11
                      gracias por la ayuda!!!
                      pude realizar a subnumeros las transferencias parciales. ahora bien, cuando tengo algun activo que tiene valores en algunas areas y en otras esta amortizado el sistema no me deja. se les ocurre que puedo hacer al respecto? muchas gracias
