Parametrización de Cuentas Bancarias
  • a.fdez.c
    • 23
    Necesito ayuda con un problema que tenemos a la hora de crear nuevas cuentas bancarias para una vía de pago en la transacción FBZP. Me explico:
    Tenemos una sociedad dónde se utiliza un mismo banco (igual banco propio) pero diferente I.D de cuenta.
    El problema es que en la FBZP, concretamente en la carpeta cuentas bancarias, solo es campo clave el banco propio, la vía de pago y la moneda, por lo que no nos deja grabar las dos cuentas bancarias por estar repetidos los campos clave.
    Si conocéis alguna forma de resolver esto, cualquier ayuda nos vendría bien.
    Espero haberme explicado bien.
    Un saludo y gracias por adelantado
  • luis_e_vale
    • 141
    Hola en cual version de SAP estas trabajando, porque yo visualizo el punto de configuracion que mencionas y en la version 6.0 si permite colocar la cuenta colocando:
    Banco propio
    Via de pago
    Moneda
    ID de cuenta
    lo que no permite es colocar la gerarquia de bancos por ID de cuentas.
    anexo te envio la pantalla que y ovisualizo a ver si es la misma que visualizas tu.
    Saludos...
    Archivos Adjuntos
    • a.fdez.c
      • 23
      Estoy trabajando en la 6.0
      El problema que tengo es porque quieren hacer dos entradas, con un banco y dos I.D.
      Utilizando el ejemplo de tu pantallazo, sería introducir lo siguiente:
      Una entrada:
      BBVA C CLP 100
      Otra entrada con:
      BBVA C CLP 150
      • luis_e_vale
        • 141
        Hola ok ya entiendo tu problema y creo que los mas sano y facil es que crees otro banco propio para el segundo ID, normalmente yo configuro un banco propio por cada cuenta pagadora.
        Espero te sirva de ayuda
        Saludos...
        • a.fdez.c
          • 23
          Habíamos valorado esa opción pero queríamos preguntar por si acaso se nos escapaba otra opción.
          Muchas gracias por tu ayuda
          • MagnaF
            • 117
            Hola, en efecto yo siempre he tenido la misma duda, pero la unica solución que he encontrado es que creo igualmente otro banco propio.
