Modificar Clave Amortización
  • carchus
    • 15
    Hay dos activos que estaban creados con una clave de amortización que amortiza pero en realidad, los mismos no deberían de amortizarse (no tienen ninguna contabilización de amortización)
    He cambiado a la clave Z000 que no amortiza pero continúa en valores de activos fijos, la amoritzación de este mes (si bien no la hemos contabilizado) y la prevista del mes siguiente.
    Cómo puedo actualizar para que lo deje en 0?
    Editado por última vez por carchus; 28/10/2010, 11:08:49.
  • El Pepino Vengador
    • 41
    Te sugiero que verifiques la configuración de tu "Z000" ya que al parecer no es la estándar y tal vez solo la copiaron de otra clave que si calcula amortización aún cuando haga referencia de lo contrario.
    Esto lo puedes checar en la siguiente ruta:
    Gestión financiera (nuevo) - Contabilidad de activos fijos - Amortizaciones - Métodos de valoración - Clave de amortización - Actualizar clave de amortización.
    Seleccionas la clave Z000 y das doble clic en la carpeta "Asignación método cálculo por amortización para que te abra una ventana con sus cacterísticas. Aqui es donde podrás verificar si efectivamente no te va a calcular amortización.
    Espero te sea útil la información... Ciao!!!
    • Cecilia77
      • 295
      Algunas veces esos valores en el explorer no se actualizan. Te sugiero que verifiques al correr la amortización en test si el bien va a amortizar.
      Otra cosa a tener en cuenta es que si ya tuvo amortizaciones en lo que va del año (porque tenía otra clave de amortización), seguramente en la corrida de amortización del mes próximo te va a reversar dicho valor.
      • carchus
        • 15
        He verificado en test, y sale importe a contabilizar de 1453 en el período 10. El tema es que tiene error porque esa determinación de cuentas no tiene asociada cuentas de amortización acumulada, con lo cual directamente no lo va a contabilizar.
        ¿Debo dejarlo así o hay alguna forma de que actualice el explorer?
