Problema en arrastre de saldos
  • erick233
    • 8
    Buenos les comento asi rapido... realizamos el proceso de cierre anual, las transacciones de arrastre que usamos fueron la f.07 y la FAGLGVTR la cual se paso a la cuenta de remanente del año, pero resulta que revisando el balance, hay una cuenta de mayor que no paso el saldo al siguiente año, y volvi a correr la transaccion FAGLGVTR detalladamente en modo test y entre las cuentas si viene esa cuenta de mayor con el saldo correspondiente, alguien le ha pasado esto o como se puede solucionar.???
  • arc790123
    • 147
    Checa la configuración de la cuenta
    Puede ser que la cuenta este dada de alta como de Beneficios (resultados). Revisa ese asunto haber si te ayuda.
    • erick233
      • 8
      Ya revise y no esta dada de alta como una cuenta de beneficions.
      • arc790123
        • 147
        y si termino con saldo?
        pasa la pantalla con el Test, para ver que puede ser.
        • erick233
          • 8
          no me permite subir el archivo por que excede el tamaño, pero te explico.
          tx - FAGLGVTR
          Se corre, le doy en cuenta balance y me muestra los saldos de las cuentas a arrastrar entre ellas esta la que no se ve reflejada en el balance.
          Si corremos el proceso a fondo y luego revisamos el balance, la cuenta sigue sin pasar el saldo al siguiente año.
          • cruay
            como puedo bajar un manual de FI para cierres?
            Estoy en el mismo proceso, alguien sabe como puedo bajar el manual de cierre desde la opcion de descarga.
            Me muestra el titulo pero no indica como bajarlo
            • nicol
              • 1146
              Icono para dar bajar manuales
              Originalmente publicado por cruay
              Hola compañero:
              Tienes que darle click (pinchar) este icono y empezará a bajar.
              Suerte
              Soy profano en SAP
              BI=(Información-tiempo)*Análisis/Usuarios
              • MagnaF
                • 117
                No se si tendría que ver, pero por cualquier cosa verifica que la cuenta no tenga algún bloqueo de contabilización o algo similar.
