Vida util de activos
  • paola0606
    • 296
    Hola a todos,
    Una consulta de activos fijos; estoy configurando para cada clase de activo la vida util (Transacción OAYZ), tengo el campo "Vida Util prevista en años" pero en el campo "Vida útil planificada en períodos" no se me habilita, está en gris, estoy utilizando la clave de amortizacion LINR; alguien sabe a q se puede deber, será algo de la parametrizacion?
    Muchas gracias x la ayuda.
  • luis_e_vale
    • 141
    Hola en la transaccion OAYZ cuando vas a colocar la vida util hay una columna que dice Regla (Regla de estructuracion de pantalla); toma ese valor y vas a la transaccion AO21, seleccionas la estructura de pantalla y le das doble click a la carpeta logica de reglas para grupos de campos; una ves alli valida si la seguna linea (02 - vida util) tiene marcado el check list de la columna CL.AF, de no ser asi debes marcarcelo.
    Al hacer esto se esta configurando que la vida util se puede incluir a nivel de clase de activos fijos.
    Espero te sirva de ayuda
    Saludos...
    • arc790123
      • 147
      Es Correcto Con La Oa21
      En Esta Transaccion Habilitas Y Bloqueas Los Campos
      • paola0606
        • 296
        Muchas gracias a los dos por la ayuda, ha ido bien.
        Paola.-
