Nuevo año 2011
  • rodrigo_r1
    • 82
    Nuevo año 2011
    Buenos días a todos, tengo poco tiempo en esto de SAP y me están pidiendo lo siguiente:
    Necesitamos habilitéis todos los procesos administrativos, contables, etc.,
    para abrir el año 2.011
    Alguién podría decirme que actividades se requieren hacer para abrir un nuevo año????
    Según entiendo será abrir nuevos periodos, pero no se que otras parametrizaciones necesito hacer...
    Gracias por su ayuda!!!
  • Henkie
    • 121
    Hola!
    Tendrias que abrir periodos (FI/CO), crear nuevos rangos de numeros de documentos para el nuevo año.
    Si tienen informaciones en el costing (tarifas, valores estadisticos, etc.) tienen que copiar la informacion del año anterior o ingresar la nueva informacion para el año que viene.
    Espero que te sirve.
    Saludos!
    • SCORPIO007
      • 88
      Revisa el cierre de Activos fijos, el último debe ser como mínimo de 2009 para poder contabilizar en 2011 (permite dos años de margen). Si es 2008 debes cerrar a 2009 mediante la tx AJAB (reza para que no de errores porque no te deja cerrar mientras los haya) y luego cambia el ejercicio por tx AJRW. No hace falta crear nuevos rangos de AF porque no cambian de número cada año, son corridos por clase.
      En Finanzas. Recuerda que en SAP no hay cierre y apertura como tal, solo hay que informar del nuevo año al sistema:
      Crear rangos de nº de documento (FBN1 si es el primer ejercicio en SAP el 2011, si no, copiar solamente del 2010 con OBH2). Lo bueno es que con esta tx puedes crear rangos para varias sociedades de un golpe.
      Debes cambiar los limites "hasta" (los 2) de periodos contables de la OB52 a 16/2011 (si usas 12+4 periodos).
      Arrastrar saldos de Mayores, deudores y acreedores por F.16 y F.07 respectivamente.
      Por último, si usais los contadores de impuestos, tx SNRO y actualizas el rango del objeto que uses para ello.
      En Controling, Tx OKEV para insertar ejercicio nuevo en ver. 0. Copiar del 2010.
      En Compras y Materiales, avanzar periodo mediante MMPV.
      Espero que te haya ayudado.
      Incidencias mis End users => Soporte corporativo +MundoSap = End Users Felices.
      • rodrigo_r1
        • 82
        Excelentes Respuestas, muchas gracias por su ayuda, espero no haya problemas!!
        Saludos!!!!
        • Denia Celeste
          • 33
          Hola. Quisiera saber si adicionalmente, en el área de CO, se requiere ejecutar otra transacción. Estoy teniendo problemas con la actualización de los costos en la transacción CK40N y me dijeron que probablemente debo extender períodos para efectuar el costeo.
          Agradeceré mucho su respuesta.
          Originalmente publicado por SCORPIO007
          • SCORPIO007
            • 88
            Aparte de lo comentado de la tx OKEV.Que yo sepa, los costes no cambian con el ejercicio si no cambia la política de analisis de Costes.
            De todas maneras el Controling no lo tengo tan currado como el FI.
