Problema al Compensar movimientos
  • rodrigo_r1
    • 82
    Buenos días, me piden compensar 2 movimientos. El cliente hizo un anticipo a un proveedor por la compra de un material, y en la fbl1n, encuentro las dos partidas abiertas, una como partida normal y otra como partida de CME con signo contrario,
    estas son las dos partidas
    Pos CT Div. Nº cta. -- Denominac.. --- IVA---Cuota- Impte
    001 40 679000 Gast.pérd.ej.anter...................115
    002 35 90603 COMPANY A............................115-
    001 29M 90603 COMPANY A...........................115
    002 50 XXXXXK CARGA P.AB.PROVEED..............115-
    pero al entrar en la f-44 para compensar me da el siguiente error:
    La cuenta 239000 no es cta. asociada para la clase cuenta K.
    La cuenta 239000 debe emplearse como cuenta asociada para la operación CME deseada. No obstante, esta cuenta no está definida como cuenta asociada para la clase de cuenta K en la parte específica de sociedad del registro maestro.
    He verificado en la fs00 y la cuenta 239000 es de tipo Activo Fijos.
    Alguien podría ayudarme un poco para saber como corregir este error????
    saludos y gracias!!!
  • venise
    • 370
    Si vas a la tx. AO90: qué determinación de cuentas para altas tienes en la posición Alta de Anticipos y Cta.Compensación Alta anticipos? La 239000 y ..?
    • rodrigo_r1
      • 82
      Originalmente publicado por venise
      Hola Venise! gracias por tu ayuda! he verificado en la tx que me comentas y en la posición Alta de Anticipos tengo la 23900 y en Cuenta compensación de anticipos no hay ningún valor....
      gracias!
