Integración de A.Fijos con Inventarios en MM
  • Norma_Barbosa
    • 4
    Hola amigos.
    Soy Junior en el tema de integrar el Módulo de Activos Fijos con control de Inventarios en el Módulo de Manejo de Materiales.
    He revisado los tipos de Materiales en MM y ninguno pertenece a Activos Fijos, solicitan que se controlen los activos mediante un Inventario el cual este identificado con Código de Barras para utilizar el SACANER, mi pregunta es, tengo que crear por ejemplo si son 20 lap tops 20 materiales por que a cada uno de ellos es diferente codigo de Barras? oh sólo uno? y cómo lo podría integrar?
    Gracias/Saluditos
  • venise
    • 370
    Existe una ampliación para la asignación automática del número en el inventario para activos fijos.
    La lógica para la asignación del número de inventario se ha de codificar en la tx. CMOD para el include ZXAISU02 del módulo de funciones EXIT_SAPLAISA_001.
    Espero te ayude.
    • vanvan
      • 167
      Mm
      Un material por género, así, se tiene solo un material por modelo de Lap Top, si son diferentes modelos cabe la posibilidad de crear un material por cada modelo si lo precisan necesario.
      Si compras los activos con órdenes de compra con tipo de imputación A te genera un activo fijo por unidad.
      Si compras materiales de inventario sin tipo de imputación, hasta que lo saques del almacén con la MIGO tendrá su número de activo fijo.
      Existe el campo de número de inventario, donde el escáner coloca el número de Tag que le corresponda, lo cual es una pequeña interfaz.
      Hay programas que te hacen el inventario físico y con otros programas contabilizan las diferencias, son muy "cuadrados" hay que ver si se ajustan a tus necesidades.
