Indicador de IVA
  • paola0606
    • 296
    Indicador de IVA
    Hola a todos,
    Necesito configurar un indicador de IVA con la siguiente característica: primero debe calcular un 11% de la base imponible, y luego a ese resultado aplicarle un 25%.
    Alguien sabe si se puede hacer?? y como seria??. Agradezco mucho su ayuda ya que nunca antes me habia encontrado con un caso asi.
    Saludos......
  • neva2611
    • 21
    Hola, estándar hay una clase de Operación LUX (que es impuesto adicional) la cual la debes asignar a una clase de condición también estandar MWAL, estas debes asignarlas obviamente a tu esquema de cálculo país, en esta operación cuando defines el indicador le colocas el porcentaje adicional (25%)
    Espero te sirva de ayuda
    Originalmente publicado por paola0606
    Hola a todos,
    Saludos......
    Neida Vásquez Andrade
    Consultant Financial Accounting
    • mgitur
      • 309
      También podrías indicar en el esquema impositivo cual es la base para el cálculo de ambos porcentajes. Para el 11% la base de cálculo será el importe base (gralmente. nivel 100) y para el 25% la base de cálculo será el nivel donde esté el 25%.
      Ej:
      Nivel Nivel Base
      100 Importe Base 100
      200 Impuesto 11% 100
      300 Impuesto 25% 200
      Sds!
