Error Facturas sin CECO
  • rodrigo_r1
    • 82
    Buenas tardes Foro!!
    tengo una pregunta, ojalá alguién pueda ayudarme un poco...
    Tenemos facturas a las que no se les asigno un CECO, por tal razón están mal, es posible asignarles un CECO?? y si es asó como??
    Gracias y saludos!
  • venise
    • 370
    El campo centro de coste no es un campo modificable, por lo que no vas a poder configurarlo dentro de la tx. OB32 aunque te deje.
    Lo que sí existe es la posibilidad de realizar entradas directamente en controlling por lo que podrías hacer el ajuste allí sin necesidad de pasar por finanzas.
    Espero te ayude.
    • mmporrone
      • 268
      Hola!,
      No coincido con Venise. En CO te va a pedir que entres un ceco anterior y el nuevo.
      Si no entiendo mal, las facturas no tienen ceco. Lo que no entiendo es porquè porque al imputar contra una cuenta que es clase de costo, deberia pedirte un objeto co obligatoriamente y el ceco es un objeto co.
      Si lo imputaste a otro objeto si podrias usar la KB11N para reimputar dentro de co.
      Si no, no.
      Maria Marta
      • rodrigo_r1
        • 82
        Muchas gracias por sus respuestas! he intentado hacer el traspaso de costos manualmente pero es vdd, me pide el ceco anterior, pero al no existir no me es posible efectuar este ajuste, hay otra manera de hacerlo??
        gracias por su ayuda!!!!
        saludos!!!!!
        • Anni
          • 12
          Una cuenta contable (modulo FI) del plan de cuentas se puede registra como clase de costo (KA01 en Controlling). Hay varios tipos de acuerdo a lo que requieras hacer: primarias, secundarias, etc.
          Al usar estas cuentas en una transaccion el sistema solicita que ingreses el centro de costo/orden interna.
          • mgitur
            • 309
            Lo que primero hay que entender es si correspondía que se impute alguna de las posiciones de la factura a un CeCo.
            Si asi debía ser, entonces la cuenta contable utilizada en dicha posición debió haber estado creada como clase de costo (asumo debía ser una cuenta de resultado y no una de balance).
            Si la cuenta estaba dada de alta como clase de costo, pero no fue imputada a un CeCo, entonces seguramente debe estar imputado a algún otro objeto de CO.
            En este último caso se puede reclasificar en CO.
            En el caso de no haber sido imputada a un objeto de costo, habría que hacer una reclasificación contable (con FB50), acreditando dicha cuenta y debitando una clase de costo con el CeCo correspondiente.
            Todo esto si no se puede anular la factura y cargarla nuevamente como corresponde!
            Sds!
