Efecto a pagar prenumerado y F110
  • venise
    • 370
    Hola a todos,
    Tenemos que implementar la impresión de un efecto preimpreso que viene en un DINA4 para utilizar la parte superior como aviso en el que detallar las facturas que se cancelan con el efecto.
    El caso, es que el cliente quiere utilizar las pilas de cheques por lo que hemos pensado en utilizar como programa de impresión el RFFOUS_C en vez del RFFO__D (RFFO__D no prevee las pilas de cheques/letras). Pero cuando intentamos utilizar el formulario sapscript F110_ES_CHEQUE nos aparecen varios errores porque dice el sistema que no reconoce el elemento 510-W (no 510-C que es para cheques).
    No sabemos si estamos abordando la necesidad de la manera correcta: pilas de pagarés y tipo de vía de pago "Efecto" (no "Cheque/Letra").
    Podríais ayudarnos? Gracias de antemano.
    Venise
    Editado por última vez por venise; 27/12/2010, 20:32:55.
  • mgitur
    • 309
    Hola Venise, prueba con el formulario F110_PRENUM_CHCK, ese es el que se menciona en la documentación del programa RFFOUS_C.
    Sds!
    • venise
      • 370
      Hola, está probado y no es diferente al F110_ES_CHEQUE, que es incluso más actual.
      El problema que tengo es que no consigo que se incluya la fecha de vencimiento con el report RFFOUS_C... pero es el que tengo que utilizar si quiero utilizar las pilas de formularios prenumerados, o por lo menos eso creo.
      Veis alguna alternativa?
      • venise
        • 370
        Puede alguien ayudar?
