Mensaje que me lanza en Activo Fijo
  • julioa
    • 166
    Hola a todos
    Les comento que este es el primer año con SAP y estamos en proceso de cierre del ejercicio 2010, y por el giro del negocio ya hemos habilitado el periodo 2011 para las otras operaciones normales (SD, MM, FI parcialmente), lo de activo Fijo no estamos cerrando porque tenemos problemas con los mismo..
    Agradeceria me puedan exponer de una manera cristiana que puedo hacer para poder contabilizar en el ejericio 2011.
    Desde ya muchas Gracias
    No se puede contabilizar a inmovs. en la sociedad KURO y el ejercicio 2011
    Nº mensaje: AA347
    Diagnóstico
    Aún no se ha efectuado el cambio de ejercicio en la contabilidad de inmovilizados para la sociedad KURO.
    Procedimiento
    Verifique la fecha de referencia.
  • mmporrone
    • 268
    Hola, tenes que correr la AJRW.
    Con èsto ya estarìa
    Luego de correr las amortizaciones y terminar de realizar todas las operaciones del mòdulo, debieras correr el cierre : AJAR.
    • mmporrone
      • 268
      Perdòn, no es AJAR el cierre; es AJAB.
      Suerte
      • Jose Orlando Lopez
        • 75
        Buen dia mira si trabajanstes con SAP en el 2010, primero debes de tener ejecutadas todas las depreciaciones hasta el mes de diciembre posterior a eso deberas de ejecutar la tx AJAB Cierre de ejercicio 2010 luego la tx AJRW Cambio de ejercicio aqui es donde generaras el 2011 de lo contrario nopodras trabajar nada con fecha 2011, ya que no se a realizado el cierre del 2010.
        Es mas mientras no realices el cierre no podras ni ejecutar reportes standar.
        espero te ayude
        • julioa
          • 166
          Gracias a todos por responder, pero este es el mensaje que me lanza el sistema.
          ¡¡ Este tratamiento sólo es posible como proceso de fondo !!
          Nota: he realizado este proceso en modo real y no en test.
          • venise
            • 370
            Es que lo que tienes que seleccionar es quitar el "test" pero en vez de pulsar el botón de ejecutar tienes que ir desde la barra de menús a Programa > Ejecutar en proceso de fondo.
            Espero te ayude.
            • julioa
              • 166
              Hola Venise
              Gracias por la respuestas hice el proceso que me indicaste pero no comprendo una cosa... me muestra como si fuera una orden de Spool.
              La verad esto mareado..
              Nuevamente muchas gracias por la ayuda que puedas proporcionarme
              • hugoa77
                • 130
                Ya pudiste solucionar el problema?
                Slds,
                • venise
                  • 370
                  Dale al OK a la órden spool y cuando te salga la pantalla para la determinaci´n de la fecha de inicio pulsa el icono "Inmediato" y luego graba con el icono de "grabar" abajo al lado de verificar.
                  Si desde cualquier modo y tx. vas a Sistema> jobs propios puedes ver si ya a finalizado la ejecución y revisar también su log.
                  Espero te ayude.
                  • guly23
                    • 33
                    #10
                    Traslada el año
                    Como es un proceso que ocupa mucha memoria tienes que correrlo en fondo es como cuando corres las amortizaciones (AFAB) siempre las tienes que correr en proceso de fondo entonces por dicho motivo te va a crear un job que en la SM37 puedes ver si ya esta finalizado. En cuanto lo tengas finalizado.
                    Recuerda que para abrir el siguiente periodo es la AJRW y si ya quieres cerrar el 2010 tienes que correr la AJAB pero yo no te lo recomendaria si tienes movimientos en 2010 ya que si corres la transaccion solo podras ver el 2010 como un todo no podras verlo mes con mes. En activo Fijo puedes tener dos periodos abiertos al mismo tiempo asi que puedes tener 2010 y 2011 sin problema alguno.
                    En caso que 2011 sea tu primer año de Movimientos de Activo Fijo tendrias que correr la AJAB y tu fecha de traspaso de activos tiene que ser 31.12.2010.
                    Cualquier cosa jc_sr@hotmail.com
                    • julioa
                      • 166
                      #11
                      Muchas gracias a todos...
                      Ya pude salir de este problema
