Problemas con cierre ejercicio contabilidad AF
  • hugoa77
    • 130
    Buenas, estamos queriendo cerrar el año 2009 en la contabilidad de AF y al correr la trx AJAB me da el siguiente error...
    ScFI Cierre efectuado Inactivo Erróneo No contab. Partida indiv. Otros errores
    1000 No 0 0 0 0 Sí
    ScFI Activo fijo Comentario
    ----> 1000 000001100026-0000 Amortización no contabilizada completamente
    * Detalle del error
    Inmov. 000001100026-0000 en sociedad 1000 (amortización incompleta)
    Nº mensaje: AU070
    Diagnóstico
    Las amortizaciones planificadas no están contabilizadas en su totalidad en la contabilidad financiera para el inmovilizado 000001100026-0000, sociedad 1000, área 01.
    Actividades en el sistema
    El cierre de ejercicio para la sociedad 1000 no puede ejecutarse.
    Procedimiento
    Por favor, contabilice las amortizaciones con el programa de contabilización de amortizaciones ('Operaciones periódicas' en el menú AM).
    * Detalle del error
    Nº mensaje: AU070
    Diagnóstico
    Las amortizaciones planificadas no están contabilizadas en su totalidad en la contabilidad financiera para el inmovilizado 000001100026-0000, sociedad 1000, área 10.
    Procedimiento
    Ya he intentado con todas las ayudas habidas en la web pero no logro solucionar el inconveniente.
    Cual puede ser el problema?
    Desde ya muchas gracias.
    Hugo
  • guly23
    • 33
    hugo si gustas contactame al jc_sr@hotmail.com
    lo mas seguro que tengas alguna corrida de amortizacion incompleta corre la AJAB para el periodo 12 y ves si esta en verde...
    • vanvan
      • 167
      ajrw
      Probablemente se registraron movimientos de traspasos, bajas de activos, etc. hay que reejecutar la depreciación de diciembre 2010 y debe quedar preparado.
      • hugoa77
        • 130
        AFAB - reejecucion
        Re ejecutamos las amortizaciones para el periodo 12 del ejercicio 2010 pero seguimos con el problema. Lo que nosotros estamos queriendo hacer es cerrar el año 2009 con la trx AJABy es ahi donde aparece el mensaje de error en un activo fijo --> Las amortizaciones planificadas no están contabilizadas en su totalidad en la contabilidad financiera para el inmovilizado 000001100026-0000, sociedad 1000, área 01.
        Aparentemente el problema esta en el año 2009. Como puedo saber que esta faltando en el 2009?
        • hugoa77
          • 130
          Afab - 2009
          Ahora intentamos correr la trx AFAB para el periodo 12 del ejercicio 2009 y me sale el siguiente error en el AF con problemas en cuestion...
          El periodo 013/2009 no está abierto para la clase cta. A LM 1230202.
          Nº mensaje: F5286
          Diagnóstico
          El periodo 013 del ejercicio 2009 no se encuentra en la tabla T001B en el intervalo 1 ni en el intervalo 2 de una entrada con la clase de registro "0", la sociedad indicada, la clase de cuenta A y la cuenta de mayor 1230202. Por ello, el período no se considera como "abierto".
          No puede continuarse el tratamiento.
          Procedimiento
          Compruebe en la tabla T001B la clase de registro "0", la sociedad indicada, la clase de cuenta A y la cuenta de mayor 1230202. En caso necesario, consulte con el responsable del sistema para que se incluya la entrada necesaria en la tabla o se modifique un intervalo.
          Alguna idea?
          • venise
            • 370
            Para solucionar el problema debes ir a la tx 0B52 y para la posición + y la tipo A especialmente abre desde el mes 12 de 2009 hasta el mes 13 de 2009.
            Después lanza de nuevo la amortización, a ver si ahora puedes hacerlo.
            Cuando finalices todo recuerda ir de nuevo a la OB52 y poner los valores que tenían hasta ahora.
            Espero te ayude.
            • hugoa77
              • 130
              Ob52
              Cambié los items que comentaste en la OB52 pero sigo teniendo el mismo mensaje de error:
              1000 + 1 2009 1 2011
              1000 + 1 2010 1 2011
              1000 A ZZZZZZ 1 2009 1 2011
              1000 A ZZZZZZZ 1 2010 1 2011
              en la AFAB para el ejercicio 2009 periodo 12 Reejecucion me sale el sgte mensaje:
              Nº mensaje: F5286
              Lo que estuve viendo es que tengo en el AF 1100026 Amortizaciones para el año 2009 prev. prev. 12 10.981.930 0 0 0 PYG.
              Pero no me deja contabilizar la amortizacion en la AFAB.
              • dolorspi
                • 21
                Hola Hugo,
                ¿conseguiste resolver el problema?
                Me encuentro con el mismo problema, también he consultado todo lo que he encontrado en la red, y nada me sirve.
                • hugoa77
                  • 130
                  Lamentablemente seguimos con el mismo problema... hasta he intentado buscar en las notas de sap pero no consigo resolverlo.
                  Si encuentras alguna solución me comentas, lo mismo yo.
                  • guly23
                    • 33
                    #10
                    Originalmente publicado por hugoa77
                    Tienen todas las amortizaciones corridas por todos los periodos posiblemente les haga falta alguna o que se haya quedado alguna en re-ejecucion, si pueden entren a AFAB y corrarn todas las transacciones con los periodos abiertos y con eso podran hacer el cierre.
                    Recueden que maximo se pueden tener dos años abiertos para SAP entonces si tienen 2009 solo pueden tener 2009 y 2010 ya que cierren 2009 pueden abrir el 2011
                    • hugoa77
                      • 130
                      #11
                      Justamente ese es el problema. Tenemos una amortizacion pendiente en el periodo 12 del 2009. Pero tambien ya hemos hecho todas las amortizaciones del 2010 inclusive hasta el periodo 12.
                      El problema surge cuando queremos correr la amortizacion del periodo 12/2009 en la AFAB, sale que no esta abierto el periodo 013/2009.
                      Como tendriamos que proceder?
                      • hugoa77
                        • 130
                        #12
                        Hemos solucionado el inconveniente... como dijo venice (pero en principio lo habiamos hecho mal) habilitamos el periodo 13/2009 en la OB52.Luego en la AFAB corrimos la amortizacion para el periodo 12/2009 en modo reejecucion. luego cerramos el 2009 con la AJAB y por ultimo habilitamos el 2011 con la AJRW.
                        No olviden volver a colocar los valores originales en el OB52.
                        Gracias por todos los aportes.
                        • libanez
                          • 73
                          #13
                          Puedes arreglarlo de dos formas:
                          Para poder realizar el cierre debes primero arreglar los activos que tienen problema y te los muestra en el LOG
                          Para no alterar los estados financieros del 2009, lo que puedes hacer es ingresar por AS02 y verificar que modificaciones ha tenido el activo en cuanto a la vida util, seguramente se la modificaron, se le debe modificar y verificar de nuevo en AW01N en la parte contable que haya desaparecido el estado previo ( color amarillo)
                          Si se pueden afectar los estados financieros del 2009 lo que se puede hacer es reprocesar y contabilizar por AFAB la depreciación de este grupo de activos.
                          Una vez se corrijan los activos se puede realizar el cierre por AJAB sin problema
                          • dolorspi
                            • 21
                            #14
                            Muchas gracias Hugo y libanez. He hemos hecho lo mismo que Hugo y hemos podido cerrar el 2009. Realmente sí habían cambiado la vida útil de muchos activos.
                            Gracias a todos por la ayuda.
                            • Fernando_García_ARG
                              • 230
                              #15
                              askb
                              hola. ejecutaste la ASKB? despues intenta cerrar con AJAB.
                              sds.,
                              Fernando A. García
                              Analista Funcional
