Duda: Saldos cuentas de mayor
  • lonamiaec
    • 10
    Hola, me ocurre lo siguiente:
    Estoy visualizando una cuenta de ventas, y me encuentro con documentos RV y AB con el mismo importe en positivo y en negativo, pero compartiendo número de referencia a factura. ¿A qué se debe esto? Hasta donde yo tenía entendido cuando se anula una factura, se abona o lo que sea, se genera un nuevo número de factura, ¿me equivoco?
    Todo esto ha surgido porque estoy comparando el diario de facturación con el balance de ventas, y para mi sorpresa no cuadra, ¿alguien se ha visto en un caso así?
    No soy ningún experto en FI, lo más probable es que se me escape algo, a ver si alguien puede echarme una mano.
    Saludos y gracias!
  • luis_e_vale
    • 141
    Originalmente publicado por lonamiaec
    Saludos y gracias!
    hola lo mas probable sea que esos documentos RV esten anulados con los AB, visualizalos a traves de la transaccion FB03 y en cabecera aparece el campo de documento anulado con.
    por otra parte en SAP al anular un documento, sea factura o otro el nuevo documento generado hereda todos los datos del documento original la diferecnia es que las claves de contabilizacion cambian para hacer el reverso.
    si lo que necesitas en que al momento de crear una factura se anulew con otro documento legal debes crear una nota de credito para anular la factura ya creada.
    Espero te sirva de ayuda.
    Saludos...
