Ajuste en el programa de Cheques
  • fcisneros
    • 22
    Neceasitaria ajustar el programa que imprime los Cheques ya que algunos campos no salen centrados.
  • venise
    • 370
    No tienes que modificar el programa de impresión (que entiendo que es el RFFOUS_C ó el RFFOES_C) sino el formulario, salvo que estés generando ficheros ISD a mandar al banco en vez de crearlos los usuarios sobre cheques preimpresos.
    Si es el caso que yo te describo, lo que tienes que hacer es buscar en la FBZP cuál es el formulario asignado a la vía de pago en la sociedad correspondiente, y una vez lo tengas ir con el a la tx SE71.
    Es ahí, utilizando la opción 'Layout' donde deben realizarse las modificaciones en el formato de salida para el/los campos que te interesa centrar. De hecho, la tabulación, sangría, etc. la tengas que posiblemente modificar, modificando el propio formato de párrafo en el que estén los campos (añadiendo, borrando, modificando las tabulaciones).
    Espero te ayude.
    • fcisneros
      • 22
      Muchas gracias por la informacion. Me voy a poner a realizar las modificaciones que estan necesitando en mi empresa, cualquier duda me vuelvo a poner en contacto.
      • fcisneros
        • 22
        Podrias mandarme algun toturial con algunas imagenes ya que nose muy bien donde tocar.
        Puede ser por aca o a gojorge09@gmail.com
        Muchas gracias.
        Archivos Adjuntos
        • venise
          • 370
          Lamento decirte que no tengo ningún tutorial salvo el que conseguí aquí en mundosap en la zona de descargas. Bájatelo.
          En resumen:
          1. Dentro de la SE71 ve a la barra de menús Opciones > Form Painter. En la pestaña Sapscript marca las dos opciones.
          2. Copia el estándar (F110_ES_CHEQUE u otros que tb hay). Lo haces desde la barra de menús Utilidades > Copia de mandante (elige el 000 y todos los idiomas).
          3. Con el nuevo ZF110_XX_XXX y el idioma DE, manteniéndo seleccionado Cabecera, pulsa modificar y ya dentro acude a Utilidades > Cambiar idioma original. Pon ES.
          4. Sal y pon idioma ES. Vuelve a modificar a nivel de Cabecera y dentro pulsa el botón 'Parametrizaciones básicas'. Revisa el tamaño del papel en especial si es el de tu formulario, si es vertical o apaisado, y el resto por encima.
          5. A diferencia del word vas a tener que crear por adelantado los formatos de párrafo que necesites con la fuente (arial, times...) y en especial los tabuladores y sangría. Crea todos los que vayas a necesitar.
          6. Para formatos de alguna palabra en especial (negrita, cursiva, tamaño, ...) tendrás que crear lo formatos de caracteres necesarios.
          7. En la pantalla Layout es donde tendrás los bloques de texto: dirección, cuerpo de carta, cheque y importe de cheque en letra (checkspl)... del estándar. Su disposición en la página la controlas incluso moviendo los bloques o sino haciéndo modificaciones en los importes de los márgenes. Yo suelo hacerlo de ésta última manera utilizando MM porque mido con una regla todo el formulario. Tendrás que entrar en los textos de cada uno y colocar todo donde te interese, especialmente en los check y checkspl
