Alguien tiene el paso a paso para efectuar una modificacion en masa de cuentas de mayor? Gracias!
Modificacion en Masa de Cuentas de Mayor
Etiquetas: Ninguno
Pues no pero todo consiste en ejecutar en la tx. MASS para el tipo de objeto BUS3006.
Decidir si va a ser a efectos de plan de cuentas, sociedad o textos; ó si se va a hacer una selección de campos a modificar.
Luego dentro se utiliza el primer icono de la izquierda para extraer u ocultar los campos (si no se ha hecho la selección previamente). tiene dos funcionalidades:
1. utilizando la entrada de arriba (valores nuevos) para incluir un mismo valor en todas las cuentas de la selección y pulsando el icono 'Ejecutar modificación en masa' se vuelca el valor en todas las entradas y si das grabar ejecuta las modificaciones.
2. Acudiendo cuenta a cuenta incorporando el valor concreto necesario en cada posición, luego se da grabar y ejecuta las modificaciones.
No tiene más misterio. Espero te ayude. -
Modificacion en Masa cuentas de mayor
QUOTE=venise]Pues no pero todo consiste en ejecutar en la tx. MASS para el tipo de objeto BUS3006.
No tiene más misterio. Espero te ayude.[/QUOTE]
Gracias por tu ayuda, la transacción con la que estoy tratando de hacer la modificación es la OB_GLACC11. Lleva a la misma pantalla que la transacción que tu mencionas?Comentario
Modificaciones en masa de cuentas de mayor
