Tabla GLT3 de FI-LC: Preparativos consolidación
  • venise
    • 370
    Necesitamos realizar un extracto periódico de datos del ledger financiero (FI-GL) al ledger de preparativos para la consolidación (FI-LC) pero estamos teniendo problemas con la actualización de la tabla GLT3 - Preparativos para la consolidación porque no se actualizan los saldos totoalizados por cuenta de grupo sino cuenta operativa.
    Sabría alguien decirme por qué?
    Los pasos que hemos seguido en la configuración son los siguientes:
    tx. OB13: Crear PlCtas y asignarlo al operativo
    tx. OB58: Crear Estruc.Blce para cuentas de grupo.
    tx. OBY6: Asignar la sociedad GL a la sdad FI.
    tx. SM34/VC_FAGL_LEDGER: Asiganr escenario FIN_CONS a ledger local LC.
    tx. OCCI: Activar el extracto periódico para el módulo FI-LC con el detalle:
    - Ledger de consolidación: 9?! (tenemos duda sobre ésto..)
    - Ext.Blce= a la de grupo
    - Versión: 1-real),
    tx. OCCI: hacer lo mismo para EC-CS (destino ledger BK de consolidación y flujo de datos activos para consolidación de cont.sdades GL en jerarquía de posiciones).
    Gracias de antemano
    Editado por última vez por venise; 11/02/2011, 18:57:21.
  • venise
    • 370
    Ya se ha descubierto el misterio: en la tabla GLT3 se vuelcan saldos por cuenta FI pero con el detalle necesario sobre clase de mov., sdad gl, etc.
    Lo importante en la extracción es la estructura de balance de grupo: si se quiere extraer el saldo por cuenta de grupo con la F.01 hay que crear en él tantas posiciones (nodos) de grupo como cuentas de grupo y luego asignar la propia cuenta en el nodo (un rollo la verdad).
    Por si a alguien le sirve en un futuro creemos que es más que oportuno que el plan de grupo sea el operativo y luego sí: crear una estructura de balance en la que los nodos sean los que se codifiquen de una manera más abreviada o genérica.
    Todos los pasos anteriores eran correcto, por si a alguien le sirve en un futuro.
