CME en la FBCJ (LIBRO DE CAJA)
  • arc790123
    • 147
    Estamos Haciendo Algunas Pruebas Para Configurar El Libro De Caja En La Empresa. Pero Revisando La Transaccion Fbcj, No Veo La Columna De "cme" Para Afectar A Algún Acreedor Ó Deudor.
    Que Tengo Que Hacer Para Realizar Operaciones Con Cme, En El Libro De Caja?
  • acatalano
    • 15
    Una Alternativa
    Originalmente publicado por arc790123
    Hola buen dìa,
    La inclusiòn de operaciones CME en el Libro de Caja, depende de la versiòn de SAP donde la estes parametrizando, por ejemplo, en la versiòn 4.7 no existe la opciòn al paametrizar la operaciòn, pero en una versiòn mas actual, por ejempo a partir de la versiò 6.0 si aparece la opciòn de CME para el tipo de operacion D ò K.
    Por ejemplo en una versiòn 4.7 en mi caso tuvimos que parametrizar una una sustitucion funcional (transaccion OBBH) con uso de un EXIT (Esto con ayuda de un consultor ABAP) , de manera que cuando en la tr:FBCJ se elija una operaciòn (D) que apunta a una cuenta de Deudor, se dispara una pantallita que pregunta si se requiere operaciòn CME y alli mismo se elije el tipo de CME (Aara Anticipo), y esto hace que al contabilizar la operaciòn el documento se crea apuntando a la cuenta de anticipo con indicador de CME: A, con clave de contabilizaciòn : 19
    Adicionalmente, no se si exista alguna nota SAP, que actualice en versiones viejas de SAP.
    Espero te sirva en algo la respuesta.
    acatalano
    • arc790123
      • 147
      Gracias por la respuesta.
      Nosotros tenemos la version 5 y tampoco encontré ese campo en la FBCJ.
      Voy a tomar en cuenta la opción que me das, para ver si puedo incluir el CME.
      Si tengo alguna duda, escribo de nuevo
      Saludos y Gracias
      • venise
        • 370
        Adelanto que SAP sólo tiene solucionada la gestión de anticipos en el libro de caja cuando la sociedad está ubicada en Rusia, debido a requisitos legales.
        Pero, aunque existe el campo Ind.CME como parametrizable en la creación de operaciones (tx FBCJ02 Ó FBCJ03, no recuerdo) sólo aplica a ese país.
        No he tenido un requisito de cliente al respecto, pero ya me planteé si no sería posible utilizar el programa estándar para hacer una copia, pero eliminando el control del país.
        Espero que tengas éxito (y que compartas el resultado :-))
        • Alic
          Fbcj Indicar Cme
          Mi versión es la SAP ECC 6.0 y no tengo la opción de indicar CME ¿ alguien me podría ayudar ¿? hay que desarrollarlo o se podría indicar a nivel standard ¿?
          gRacias,
          Un saludo.
