Hola A todos,
Para los que conocen del tema, saben perfectamente que cuando se activa o crea una nueva area de valoraciòn tiempo despues de haber salido en vivo en productivo:
a) Para los activos normales se debe usar la TX: AFBN, en esta transacciòn si usted desea que la nueva area se cree con valores cero, es decir que no se copie los valores del area de referencia, se debe marcar un check que dice: Dejar valores iniciales.
b) Para los Activos fijos en Curso (AfC) se debe usar el programa: zzafanew1 esto lo respalda la NOTA SAP: 317806. Al usar este programa no veo la opciòn de crear la nueva area en los AfC SIN VALORES, usando este programa la nueva area se copio todos los valores del area de referencia, en este programa no existe un Check donde se tenga la opciòn de decidir si requiero los valores o no del area de referencia.
Mucho agradezco si alguien sabe de otro programa o del procedimiento adecuado para crear un area nueva en los datos maestros de los AfC, que no se copie los valores del area de referncia o area principal.
