Error en Extracto Bancario
  • Gerardo2807
    • 44
    hola, les comento el problema en SAP que tengo. Trato de cargar un extracto bancario y el sistema me dice lo siguiente: cta XXXX: el extracto xxxxx ya existe. Se ignora la entrada. Cloar, este error lo obtengo tantas veces tengo comprendido de operaciones dentro del Extracto.
    Yo reviso la tabla FEBKO y el extracto está alli, pero resulta que no me creó el Batch-Input para yo contabilizarlo. Que me sugieren? borrar el extracto y volverlo a cargar? He leido unos posts de cómo hacerlo identificando el extracto y luego ejecutando el programa RFEBKA96 por la SE38.
    Que me sugieren? o que puede ser este error? por qué no se me generó el batch-input? si es un proceso que se ejecuta mensualmente sin problema .....Gracias por la ayuda....
  • paola0606
    • 296
    El extracto lo cargas con la transacción manual (FF67) o con la automatica (FF_5)?
    • Tonijua
      • 801
      Dos opciones....
      Como bien mencionas, si este no tienes imputaciones FI puedes anular el extracto de las tablas FEBVW,FEBEP, FEBRE, FEBCL y FEBKO con el programa que indicas.
      Ahora la otra opción es que entres por la FEBAN y realizar la contabilización manual del extracto.
      Tonijua.
      Moderador FICO
      • Gerardo2807
        • 44
        hola, si, el extracto lo cargo con la Tx. automática FF.5. Si ejecuto la Tx.FEBA los Visualizo desde el N.Ext 11032 hasta el 11059, pero no puedo Contabilizarlos. Estos mismos ya se cargaron pero no visualizo mis saldos actualizados en las cuentas contables, aparte de que no se me generó mi Batch-input. Adjunto pantalla de advertencia.
        • Tonijua
          • 801
          Prueba con la FEBAN si lospuedes contabilizar...
          Tonijua.
          Moderador FICO
          • Gerardo2807
            • 44
            Gracias tonijua, mi versión de SAP es 4,6C, La tx.FEBAN no existe para esta versión, pero si existe la tx.FEBA, allí puedo elegir mi extracto desde el 11032 hasta el 11059 pero al tratar por la vía del menú Partidas Indiv-contabilizar, este mismo me sale en gris. Pudiese pensar que es un problema de autorización del Usuario, pero este es un Usuario que hace este proceso mensualmente, así que descarto esta opción.
            Si visualizo mis extractos por esta Tx. FEBA, me los muestra con un status "No Contabil." en la columna "No.Doc.Acta". Que otra opción puedo tener? es 1ra vez que esto sucede.
            Gracias por tu ayuda!
            • mgitur
              • 309
              Hola!
              Intenta contabilizarlo desde la transacción FEBP.
              Saludos!
              • Gerardo2807
                • 44
                Hola Mgitur, he tratado tambien por la tx.FEBP y no me deja contabilizarlo, me arroja el mensaje "No se han seleccionado datos" . Como ingreso de datos coloco; Sociedad, Fecha de Extracto, numero de Extracto, aplicación 0001, banco propio y en Parametros Contabiliz "Crear Batch input". En la Tx. sm35 (resumen batch Input) no me lo muestra al no conseguirme los datos, ahora bien, si yo entro en la tx.FEBA, pues alli observo mis extractos, tampoco observo movimientos en mi cuenta para ese extracto.
                gracias...
                • Tonijua
                  • 801
                  Ya es suegunda vez que te cuelgo esto...Probaste con la FEBAN...?
                  Tonijua.
                  Moderador FICO
                  • Gerardo2807
                    • 44
                    #10
                    Si Tonijua, arriba está mi respuesta...por favor visualizala....gracias!
                    • RomarJoseDuranZanotty
                      • 61
                      #11
                      Hola mi pana visualiza los Juegos de Datos con la Tx. SM35 seguramente es lo que te falta ya que veo que estas registrando los extractos manualmente.
                      Cualquier Duda me avisas...
                      • sandra.tiburcio
                        • 4
                        #12
                        Extracto Bancario
                        Hola tengo un problema con los extractos cuando son por primera vez y no hay ninguno, me esta dando este problema:
                        No existen registros en fich.de extracto p.reg. 0134 01340002450023051726 00001 en fich.vol.negoc.
                        Nº mensaje: FV635
                        si alguno sabe o le ha dado este error, que no sea que se tiene que cargar un extracto manual la primera vez , avisame
                        Sandra
                        • da10vid
                          #13
                          ayuda - mismo problema
                          Yo tengo el mismo problema. Tengo un extracto cargado que en la FEBA (o FEBAN depende de cada SAP) me aparece como contabilizado sin errores (por lo tanto no se puede volver a ejecutar por la FEBP) pero que en "Área de Contabilización 1" -hablo de la misma FEBA, claro- donde debería aparecer el número de documento de SAP de cada movimiento bancario aparece un asterisco * y no puedo hacer nada para contabilizarlo.
                          Esto me sucedió con 2 cargas de extractos a través de la transacción FF67. Lo raro es que la FEBA los está tomando como OK aún cuando no impactaron en la contabilidad. Si aparecen en verde, a donde fueron??
                          Muchas gracias, saludos,
                          David
