Problema con la transacción F110, excluir valores
  • Flatron
    • 78
    Tengo un problema con la transacción f110, cuando voy a la pestaña parámetros, dentro tengo la opción de cuentas por acreedores y cliente.
    Como puedo excluir valores tanto de acreedores como de cliente?
    Ya que está opción me sale deshabilitada.
    Gracias de antemano.
  • alefar1973
    • 64
    Problema con F110
    La solapa "Seleccion libre" esta deshabilitada?
    Alejandro Farina
    • Flatron
      • 78
      No no, esa si está habilitada.
      Pero cuando por la pestaña Parámetro, quiero excluir algunos clientes, tengo deshabilitada la exclusión de valores.
      • alefar1973
        • 64
        Dentro de la solapa de seleccion libre podes incluir, o excluir documentos, acreedores y deudores tildando donde dice "Excluir valores".
        Seleccionas por ejemplo acreedores, y te despliega los datos de acreedores, seleccionas el dato para filtras, indicas el valor y listo.
        Espero que esto te sirva.
        Alejandro Farina
        • Flatron
          • 78
          Alefar, esa casilla de excluir valores es la que me sale sombreada, es decir inactiva.
          ¿Cómo puedo activarla?
          • nachosua
            • 23
            yo tengo el mismo problema. además no se como excluir terceros en seleccion libre, no encuentro los campos
            • venise
              • 370
              Todos hemos tenido la misma consulta en algún momento. Y todo se debe a que tal como estamos acostumbrados a utilizar SAP cuando vemos gris, pensamos que no podemos modificar.
              En los campos de selección libre Utilizad el matchcode del campo aunque esté en gris: os dará varias opciones, que si sólo son dos más otros... pulsando en otros permite utilizar campos de posición de documento, cabecera, clientes, proveedores..
              Espero os ayude.
              Editado por última vez por venise; 04/04/2011, 15:06:28.
              • nachosua
                • 23
                en selección libre no aparecen los campos KUNNR de deudores por ejemplo
