saludos a todos, algien me puede ayudar tengo 24 registros a los cuales no se les debio realizar el calculo de la depreciacion en el mes de febrero y se les ejecuto, como puedo revertir este proceso a estos activos, de ante mano muchas gracias,
Reversion de depreciacion
Etiquetas: Ninguno
Hola que tal, si los activos te depreciaron es xque cuentan con clave para depreciar, lo que debes hacer es ponerle la clave que les corresponde y volver a ejecutar el mes de febrero en modo de re ejecución.
Espero te sirva, Saludos. -
Reversiond e amortizacion
Gracias Fabian, te explico cuando se carga el af al sistema todos ingresan al area contable independientemente sean mayor o menor de $ 600.00, posterior se realiza un traslado en donde se genera otro activos con las claves de amortizacion que corresponde y esto se realiza para pasarlo de la cuenta contable a la cuenta de gasto esto no se realizo por eso se le cargo amortizacion en febrero.
Necesito revertir la amortizacion para poder realizar el traslado que te comento.
saludosComentario
Corrección de depreciación.
Si le colocas una clave de depreciación de bienes de poco valor, se la lleva al gasto a la cuenta de depreciación que tenga asignada en AO90
La otra es ejecutar una corrección con la transacción ABZU o una depreciación manual no planificada con la transacción ABAA
Asegúrate de que areas de depreciación vas a ajustar, en este caso, es una clase de movimiento por cada área de valoración, y tendrás que copiar las clases de movimiento y configurarlas para el area que les corresponda, esto es válido solo para activos fijos antiguos, cuya capitalización sea inferior a diciembre del año anterior.
Si la cuenta de gasto difiere de la que está en la depreciación, es decir, se fué a una cuenta 600100 debido a la configuración, y debió haberse ido a la cuenta 600800 se debe hacer esta reclasificación manual, posterior a la ejecución de la depreciación.
Saludos cordiales.Comentario
