347 a finales de mes ¿alguna nota nueva?
  • javiergs35
    • 5
    Hola a todos,
    a finales de mes hay que presentar el 347, ¿sabéis si ha salido alguna nota nueva desde la declaración del año pasado?
  • NIXGARCIA
    • 17
    SAP acaba de liberar la Nota 1533987
    SAP ha liberado la Nota 1533987 con respecto al error producido en el modelo 347 para 2010.
    The SAP ONE Support Launchpad has been deprecated in 2023, and the SAP for Me portal me.sap.com has become your entry point for support-related topics and questions. All support-related features from the SAP ONE Support Launchpad are available in SAP for Me. In addition, SAP for Me provides a holistic view of your licenses, orders, consumption status, and let's you perform self-services, e.g., cloud system provisioning.
    • javiergs35
      • 5
      Muchas gracias
      • driss
        • 32
        Hemos aplicado la nota OSS del modelo 347 y al activar el RFUSVS14,genera un error :
        The data object "RFPDO5" does not have a component called "EXT_CM".
        Os ha pasado a alguien?
        Falta algo por aplicar?
        • josevi
          • 11
          Originalmente publicado por driss
          Hay unos manuales en el SAP Service, donde la nota, que te explican unos procesos que hay que hacer manuales, entre ellos crear EXT_CM.
          A mí me está dando problemas la nota. En teoría está bien aplicada pero las posiciones 130 a 133 del fichero las genera en blanco en vez de con el ejercicio o en su defecto 0000.
          ¿Os ha pasado a alguno?
          • SPlNeTe
            • 7
            A mi me pasa lo mismo, ya aplique la nota a una version 4.6C y todo bien, pero con un sistema con la version 600 me da ese problema. El elemento de dato lo tengo creado, pero no hay instrucciones para añadirlo a la estructura RFPDO5.
            He añadido los campos EXT_CM y EXT_AG a la estructura RFPDO5 y parace que se activa correctamente.
            Editado por última vez por SPlNeTe; 23/03/2011, 08:52:50.
            • cashgo
              • 4
              A mi al aplicar esa nota me sale...
              The data object "BKPF" has no component called "VATDATE", but there is a component called "INTDATE".
              Qué se debe hacer¿?
              • SPlNeTe
                • 7
                Originalmente publicado por cashgo
                Qué se debe hacer¿?
                A mi me paso lo mismo, comenta esa linea y alguna mas que te saldra con el mismo error.
