Activos Fijos - Controlling
  • pablomsap
    • 4
    Buenas
    Gente queria consultar si alguien tiene idea al respecto de esta situacion
    parametrice activos fijos y controlling, cuando cree los activos fijos
    los relacione a centro de costos, luego cargue las factura de compra de
    esos activos, corri las amortizaciones, las contabilice
    pero cuando quiero tirar un reporte de controlling
    no me sale nada relacionado con los activos fijos
    mis dudas es si hay que abrir el ejercicio para CO
    o me falta alguna parametrizacion de activos fijos relacionada con controlling
    bueno gente
    cualquier sugerencia
    sera agradecida
    Pablo
  • juan santiago
    • 66
    Rta
    La verdad, veo que es por parte del ejercicio en CO ya que la reconciliación es para el mismo ejercicio entre FI-CO, sino revisa la parametrización nuevamente. ¿que informe utilizas, estándar o de la empresa?
    • gusmedina
      • 85
      En Activos fijos...
      Los centros de costes hay que definirlos como objetos de imputación dentro de la contabilidad de activos, tal vez sea eso lo que te está fallando.
      gus_medina@wanadoo.es
      • pablomsap
        • 4
        el sistema ..
        me dice
        que tengo que activar los centro de costos para el 2006
        saben con que tx?
        gusmedina... tienes msn?
        • juan santiago
          • 66
          activar
          en actualización de la organización empresarial seleccionando primero los centros de costo o buscarlos allí mismo en el área de búsqueda
          • pablomsap
            • 4
            controlling
            los centros de costos estan activos
            y estan creados apartir del 01012006
            pero miren esta situacion
            cargo una factura de un proveedor PK 31 y la otra pata del
            asiento PK 40 cuenta de gastos relacionada con un clase de costo y centro de costo,
            cuando la factura le pongo fecha de contabilizacion xx dia del 2007, al ejecutar un reporte en controlling, veo el monto asignado al centro de costo
            pero ahora bien, distinta es la situacion cuando la factura del proveedor
            le pongo fecha de contabilizacion xx pero del 2006, al ejecutar un reporte de
            controlling no me trae ningun dato
            esto es a lo que no le encuentro la vuelta
            el que pueda darme un pista o una orientacion
            sera bienvenida
            muchas gracias
            Pablo
            • juan santiago
              • 66
              pablo lo mejor sería revisa la que te da el reporte con 2007, el valor de dónde lo toma de qué tabla con f1 y luego miras la parametrización o el programa,
              ahora bien, luego te vas nose por la se16 o la se11 y miras esto mismo para el año 2006 o si encuentras el campo y de que tabla exactamente
              queda mas fácil la búsqueda a tu solución.
              saludos.
              • vanvan
                • 167
                Activos
                ¿Realizaste el cambio de ejercicio y arrastre de saldos?
                Ya que entiendo que en el 2007 estás ejecutando informes del 2006
                Los reportes de controling de depreciaciones relacionadas a centros de costo, te pueden servir S_P99_41000192 Y S_ALR_87010175
                Si las cuentas de resultados están creadas como cuentas de coste, es que empiezan a recibir imputaciones, si sólo están creadas, no reciben imputaciones, aparte de que debes checar la configuración de imputaciones a centros de costo, según la versión que estes ocupando, a partir de la 4.7 se crea la transacción ACSET para activar los objetos de imputación, en versiones anteriores, sólo se activa una bandera en la transacción OAYR dándole doble clic al area de valoración, aparecen los objetos a imputar.
                Saludos cordiales
